an meinem A2 1.4 Benziner, BJ 2003 geht seit kurzem die PDC nur noch sporadisch. Entweder es piept gar nicht beim Einlegen des Rückwärtsgangs und beim rückwärts fahren, oder es funktioniert einwandfrei. Die Tendenz geht aber leider zum Ausfall. Woran kann das liegen? Wackelkontakt, Feuchtigkeit?
Vielen Dank für die Hilfe,
beste Grüße
Renate
Hallo Renate. Schau mal in dem Moment wenn es nicht geht, ob die Rücklichter brennen.
Wenn nicht, dann ist der Rücklichtschalter fällig. Der sitzt am vorne am Getriebe und ist leicht selbst zu tauschen. Je nach Getriebe könnte allerdings Getriebeöl auslaufen. Also ein Gefäß drunter stellen und den neuen Schalter fix wieder rein drehen.
Dann VCDS dran und schauen ob's ein einzelner Sensor nicht tut (Fehlerspeicher und/oder Meßwertblöcke anschauen), oder aber alle auf einmal die Arbeit einstellen. Im ersteren Fall dürfte nur der betreffende Sensor durch Wassereintritt innen vergammelt sein, im letzteren Fall ist vermutlich der Kabelbaum faul.
Funktion kannst Du prüfen, indem Du mit Rückwärtsgang den Finger an jeden Sensor hältst - dieser sollte vibrieren. Ein Fehler wird einmal! nach dem Starten und einlegen des Rückwärtsgang durch einen langen Piepston signalisiert.
    2. 46
    3. 158
      Tempomat nachrüsten
    4. 46
    5. 46
    6. 46
    7. 46
    8. 8
      Empfehlungen für Federn
    9. 47
      Vorstellung & Kaufberatung
    10. 4
      Stellung Einlassnockenwelle
