1.2 TDI PD Elemente getauscht
Hallo!
Unser 1.2 TDI A2 machte schon einige Zeit Probleme,
schlechter Leerlauf, Ruckeln, jetzt habe ich mich an die Lösung gewagt.
Aus einem schlacht Lupo 1.2 TDI habe ich die PD Elemente entnommen.
Dann aber festgestellt, die sehen etwas anders aus,
es ja war ja auch ein 2000er 1.2 TDI.
Habe den Umbau trotzdem gewagt, er läuft wieder wie er soll.
Also die älteren PD Elemente funktionieren wunderbar.
Im Düsen Dichtsatz von Elring sind alle notwendigen Teile vorhanden, auch der Stößel und die Einstellschraube!!
LG Jörg
Ich muss auch bald die Dichtungen tauschen, hast Du bei den Schwinghebelwellen die Schrauben auch getauscht? Sind angeblich Dehnschrauben..
Wie hast Du die Einstellschrauben dann eingestellt, nur auf Drehmoment?
Gruß Hans
Hallo!
Alle Schrauben erneuern!!
Einstellen ist recht einfach, mit einer Messuhr den Betreffenden Nocken auf max Hub einstellen, dann soweit die Stellschraube rein drehen bis es deutlich schwerer geht, dann ca. 220 Grad zurück drehen. Manche drehen auch nur 180 Grad zurück.
Wer auf Nummer sicher gehen möchte nimmt die 220 Grad.
Bearbeitet von onclebenz
  • 3 Monate später...
    2. 49
    3. 4
      A2-Freunde um Freiburg
    4. 6.797
    5. 16
    6. 16
    7. 20
    8. 20
    9. 16
