Verkleidung Heckklappe demontieren?
Hallo zusammen,
ich glaube, ich habe die nervigen Klappergeräusche beim Überfahren von
Bodenwellen lokalisiert: in der Heckklappe schlägt etwas gegen das Alu.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Problem bzw. mit dem Demontieren der
Heckklappenverkleidung.
Danke und Gruß
alexa2
1.4 Benzin, 10/03, lichtsilber, OSD, 16 Zoll usw
ziehen. ist nur geclipst. ist aber laut!
aber zur wiedereinbau muesst du eigentlich dann die klappe wieder zuziehen und von innen zusammendruecken.
ansonsten koennte es eigentlich nur der aktuator vom schloss sein - da ist nicht viel drin....
Bret
Es kann schon in der Heckklappe drinnen sein.
Da gibt's einen Mechanismus, der für die Heckklappenentriegelung zuständig ist. Ich mein da jetzt nicht die Notentriegelung sondern die Stange vom Motor zum Schloss.
Das Werkl hat bei mir schon geklappert, ich hab einen Schaumstoff dazwischengeklemmt (damit das immer etwas unter Zug ist) und das (dieses) Geräusch ist weg.
Vielleicht ist es bei dir auch das Gestänge.
Original von alexa2
. . . nummernschild ist es nicht, da hab ich schon die
verstärkung entfernt und das schild festgeschraubt.
Wäre auch zu einfach gewesen...wollte auch nur fragen, um dir Arbeit zu ersparen. Schade, aber viel Erfolg bei der Fehlerbehebung. :(:))
Der Sachse.
    2. 3
      Wird der Klimakompressor ersetzt, ist die Ölmenge im Klimakompressor auszugleichen...
    3. 3
    4. 3
    5. 11.403
    6. 9
    7. 8
    8. 3
      Lösen Drucktaste Rückenlehne
    9. 9
