Hallo ich möchte meinen A2 umrüsten auf 17 Zoll Serienfelgen mit 205/40R17 . Ich habe aber kein S line Fahrwerk !! Ist das möglich oder TÜV fragen !!!
Eintrag in jedem Fall notwendig ?? Grüße Holli
Wenn die Felgen in deiner CoC drin stehen, dann kannst du sie zu 100% einfach dran schrauben und glücklich sein (darauf achten dass das ABS Kabel nicht am Reifen/Felge scheuert).
Sollten sie allerdings nicht drin stehen, dann kannst du immer noch mit der CoC eines anderes A2 (am besten mit gleicher Motorisierung) beim TÜV vorstellig werden und die eintragen lassen (sollte manch ein TÜV Mensch auch auf dem kurzen Dienstweg machen, da muss ja nichts geprüft werden.)
Mit dem S-Line Fahrwerk hat das absolut rein gar nichts zu tun.
vor 3 Minuten schrieb Grauzone:
gibt doch irgendwo die Datei vom KBA, das man mit den Felgen ohne Eintragung fahren kann.
Die könnte ich auch gebrauchen.
      Tempomat nachrüsten
    2. 33
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    3. 11
    4. 1
    5. 13
    6. 13
    7. 13
    8. 7
      Empfehlungen für Federn
    9. 193
      Motorumbau 1.9 TDI
    10. 3
      ATL Lohnt die Reparatur noch?
