Hey leute
bei meinem 1.4 TDI 8Z leuchtet seid erwerb schon immer die gelbe motorleuchte.
laut vorbesitzer und dessen werkstatt das AGR ventil.
heute in anderer werkstatt gewesen und da nochmal den fehlercode ausgelesen:
17849 - Ventil für Abgasrückführung (N18)
P1441-35-10- Unterbrechung/kurzschluss nach masse- sporadisch
19586 - Agasrückführsystem
P3130 - 35 10- Regelgrenze überschritten- sporadisch
Der mechaniker hat sich gewundert und ich auch
weil das AGR doch mechanisch funktioniert. wie kann da ein kurzschluss die ursache sein?!
wer hat ne idee was das sein könnte?
LG
Bearbeitet von julju
Beim ATL sind N75 und N18 zusammen in einem Magnetventilblock. Da dürfte Dein Problem liegen, oder in der Verkabelung. Marder?
Edit: Nur zur Info, der Begriff "Gelbsucht" ist hier im Forum anders hinterlegt als Du vermutlich annimmst. ;)
Bearbeitet von McFly
OK. ich check nochmal die kabel und besprech das nochmal mit der werkstatt. hatte schon ein ersatz ventil bei Topautoteile geholt.
satte 150 EUR wollten die haben. von pierbook oder so.
das hab ich erstmal zurückgegeben...
    2. 7
    3. 439
    4. 439
    5. 91
    6. 22
    7. 17
      1.2 TDI ANY - Pfeifen hinten, Kaltstartphase, Knackfrosch?
    8. 91
    9. 22
    10. 22
