Nachrüstung Standheizung und CAN-Bus - Probleme?
Suche Innenraumteppich Soul hinten
hallo, ich suche einen gut erhaltenen Innenraumteppich in soul für den hinteren fußraum. am liebsten schon ab werk ausgeschnitten für multibox, kanns aber auch selbst ausschneiden bitte nur aus nichtraucher fahrzeug! wenn möglich im 150km Umkreis von 76829 Landau in der Pfalz. Oder falls möglich mit Versand -
18
Alternative zu 8Z0 862 057 Abdeckung Dachantenne OSS
Ja, wie schon gesagt, dann fehlt bei dir schon etwas. Die Kappe ist fast ganz ausgefüllt! Sonst wäre sie ja nicht so lang. Oben ist ein ziemlich langer Draht dran. Der Durchmesser wird, durch die Montage, so gut wie nicht verändert. Das Material ist sehr „starr“. Irgendwo habe ich noch Fotos. Suche ich, bei Gelegenheit, mal raus. -
1.2 TDI ANY Klimaanlage verliert Gas - übliche Verdächtige ?
Ich bin heute auf optische Fehlersuche gegangen. Dabei habe ich gesehen, dass der Klimakondensator krumm bzw verbogen ist. Scheinbar hatte die Vorbesitzerin einen Unfallschaden. -
23
Stoßdämpfer ersetzen beim A2 1.2 TDI - HELP!
Es wurden nie originale Alu-Dämpfer im Aftermarket angeboten. Das ist erstaunlich und zugleich bedauerlich, denn die sind identisch zu denen vom Lupo und dann wären es als Abnehmer nicht nur 6300 A2 3L sondern noch gute 25000 Lupo gewesen. -
[1.4 AUA] Keine Motor/Getriebelager zu bekommen?
Für unseren AMF hatte ich auch keins mehr gefunden. Doch eins vom Polo war baugleich und viel günstiger. Leichter wird's leider nicht, die passenden Teile für unseren A2 zu finden. Wenn ich da nur an die defekten Sonnenblenden denke... -
52
Anleitung Hupe wechseln bzw. Demontage Stoßstange
Au Backe... auch meine Werkstatt hat gepfuscht und mir nach der Neulackierung der vorderen Stoßstange die Hupe wie folgt eingebaut: Wie kann man bloß so doof sein? Der Aluträger wurde noch ein wenig gerichtet und der seitliche Stoßstangenhalter erneuert, dafür hatten sie wohl die Hupe demontiert gehabt. Natürlich war sie innerhalb weniger Wochen abgesoffen. Heute habe ich sie selbst erneuert. Die Hella-Hupen vom Beitrag zuvor hatte ich mir auch geholt - aber nur eine davon montiert. Leider passt der Stecker hier nur bedingt und rastet nicht ein. Ich musste ihn mit einem Kabelbinder fixieren zum Schutz vorm Rausrutschen. -
23
Meine andere Frage war, ob noch irgendeine Nachfertigung gibt, um die Federn nicht wechseln zu müssen, sogar unter ebay fand ich keine leider. -
23
Steht oben das problemlos Bilstein B4 mit neuen Federn verwendet werden können -
18
Servus, ah okay das wundert mich mit dem Durchmesser im ausgebauten Zustand, die 28mm messe ich jetzt an der montierten original Kappe. Aber von meiner Innerei fehlt definitiv nichts, da ist alles dran wie es sein soll. Ich hatte meine Kappe ja abgebaut um die angefressene Spitze sauber abzuschneiden und mit Silikon zu verschließen. Der Antennenknödel im Inneren ist max. 2/3 so lang wie die Kappe, eher aus der Erinnerung heraus noch kürzer. Das fühlt man auch wenn man von außen hin fasst. Das obere Stück der Kappe ist leer. -
[1.6 FSI] AGR-Ventil tauschen - Anleitung?
Liebe Freunde, hatte einen Fehlercode 17851, der 1.6 FSI lief im Leerlauf unruhig. Löschen des Fehlerecodes brachte nichts, kam wieder. Fuhr zwar, aber immer wieder kam der Fehler mit entsprechender gelber Motorkontrolleuchte. Habe deshalb das AGR-Ventil ausgebaut und gereinigt. Wie oben bereits beschrieben gibt es keine wirklich gute Anleitung für den engagierten Laien dazu, zumindest habe ich nicht gefunden (die Beste war diese hier: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Wechsel_der_Einspritzventile/Saugrohrunterteil_am_1.6_FSI). Habe mich daran orientiert und eine neue Anleitung im Anhang als pdf mit Bildern angefügt. Direkt nach der Reinigung lief alles problemlos, mußte nichts neu anlernen, da ich keine Stellung weder an der Drosselklappe noch am AGR-Ventil verändert habe. Die nächsten Tage werden zeigen, ob es so bleibt. Euer HRD Ausbau-Reinigung AGR-Ventil A2 FSI.pdf- 3
