Motorlüfter läuft nicht
MarkFour
Hallo Experten,
folgendes Problem mit dem Kühlsystem:
Im Stau ist die Kühlwassertemperatur auf 100 Grad angestiegen und als es angefangen hat aus der Motorhaube zu dampfen,
konnte ich wieder weiterfahren und die Temperatur ist sofort wieder auf die gewohnten 90 Grad runter.
Daheim habe ich dann versucht den Lüfter nach Anleitung hier im Forum zu reparieren, aber er war völlig vergammelt, weshalb ich einen Neuen eingebaut habe.
Beim Test mit der Klimaanlage auf LO hat sich der Lüfter aber nicht bewegt.
Nachdem ich ca. 13V am Lüfterstecker angelegt habe, ist er losgelaufen. Wie erwartet, ist der neue Lüfter also ok.
Eine Messung an der Buchse am Klimasteuergerät in die der Lüfter eingesteckt wird, hat 11V angezeigt.
Ist das Steuergerät hin?
Wie geht man bei der Fehlersuche weiter vor?
Danke und Grüße
Thomas
Ich tippe auf Lüftersteuergerät. Zum Test kannst Du den Stecker vom Temperaturschalter unten am Kühlerrücklauf absteckn und die Kontakte brücken. 2 Kontakte sind Masse, die anderen beiden für Stufe 1/2 des Lüfters.
Brückst Du sie und läuft der Lüfter nicht an (was ich vermute), ist es das Lüftersteuergerät.
Das Thema kehrt alle Jahre wieder, sobald die warme Saison beginnt.
    2. 1
    3. 23
    4. 11
    5. 60
    6. 11
    7. 11
    8. 11
    9. 11
    10. 60
