Hallo miteinander,
mein Kleiner hatte sich letztens mit einem Kurbelwellenbruch verabschiedet. Ursache hierfür war eine abgerissene Hauptlagerschraube!
Ich habe über die Firma Turnau-Motoren einen generalüberholten Rumpfmotor gekauft. Nach Tausch des Motors wurde das gebrauchte ZMS wiederverwendet. Der Motor lief nach Erststart wunderbar ruhig und vibrationsarm. Also eigentlich alles top.
Jedoch stellten sich nach ca.200km erste Geräusche ein, nach weitereren km war dann ein deutliches Schlaggeräusch warnehmbar und Vibrationen schüttelten durch das Fahrzeug.
Also Nachsehen - dabei fiel sofort auf, dass das ZMS ein hohes Vertikalspiel hatte, welches über der zulässigen Toleranz lag (ich glaube 2..3mm sind zulässig).
Also ein neues ZMS von LUK bestellt, eingebaut und es war wieder Ruhe. Diese hielt jedoch auch nur wie zuvor ca. 200 km, danach kam das Schlagen und die Vibrationen zurück! O.o
Hat Jemand solch ein Problem schon einmal gehabt oder kann sich wer einen Reim darauf machen??? Ich freue mich über Eure Antworten!
vor 3 Stunden schrieb jupprider:
Hallo miteinander,
Hört sich nach dem Antrieb für die Ausgleichswelle an.
Was war denn genau bei dem Rumpfmotor dabei?
Hallo, es war nur der Block, Kolbentrieb komplett ohne Ausgleichswelle. Diese habe ich wiederverwendet, neue Kette und Spanner natürlich. Von den Steuerzeiten der Ausgleichwelle kann man ja prinzipiell nicht verkehrt machen durch die farbigen Kettenglieder und den definierten Zahnradpositionen.
Sollte es wieder Erwarten dennoch hier zum Fehler gekommen sein, würde sich der schleichende ZMS-Tod dadurch erklären, dass das ZMS anfangs die Unwucht noch dämpft, jedoch über eine gewisse Dauer durch diese Unwucht zerstört wird???
vor 5 Stunden schrieb jupprider:
Genau so stelle ich mir den Effekt vor ...
      Diagnose 2025 --- Erfahrungen
    2. 9
    3. 70
    4. 70
    5. 70
    6. 70
    7. 12
    8. 9
    9. 9
    10. 12
