Hallo zusammen,
ich habe beim günstigen RNS-D zugeschlagen und neben der Problematik, dass das CD-Laufwerk kaputt ist, der Service bei K... extrem schlecht ist etc., habe ich noch folgendes Problem mit dem Senderempfang:
Empfangen werden können nur 2-3 Sender, obwohl das alte Radio zig Sender empfing.
Szenario: RNS-D mit ZF-Anschluss, Antenne via TMC-Box geschleift, A2 Bj. 2001, Modelljahr 2002, vorher war ein Chorus II (mit den 2 Knöpfen) drin. Ich glaube, der A2 hat kein Diversity, bin mir aber nicht sicher.
Fehlt mir nun noch ein Adapter (wlechen?) oder kann ich ggf. das Diversity mit VAG.com 409 im Navi "ausschalten" (habe was von Steuergerät 37 gelesen...)? Oder muss ich den Phantomspeiseadapter anschließen, den ich auch am alten Radio hatte?
Ach ja: Das RNS-E willich erst mal nicht haben ...
:D
Danke. Habe zwar die Sufu verwendet, finde aber nichts passendes ...
Gruß Jens
vor 38 Minuten schrieb Powerduck:
Hast du denn die TMC-Box an die Stromversorgung und den CAN-Bus bzw. den beiden CAN-Bussen angeschlossen?
Während die "einfachen" Audi Radios nur einen CAN-BUS verwenden, nutzt das RNS-D und die TMC-Box zwei CAN-Busse (Navi und Info-CAN wenn ich mich nicht irre).
Schau mal im Batteriefach nach, rechts hinter dem Kompressor.
Wenn das schwarze Fach leer ist, dann hast du kein Diversity.
Hi,
schon mal danke.
TMC-Box:
hängt am Dauerplus Pin 6 (der TMC-Box), verbunden mit Mehrfachstecker 8-polig schwarz, Pin 7
Can-Bus Bosch: TMC-Box Pin 8 und 9 gehen zum RNS-D auf 26-poligen Stecker Pin 13 und 26.
Can-Bus Display der TMC-Box: nicht angeschlossen, da kein FIS
Am fahrzeugseitigen CAN-Bus (2 Adern und Dauerplus gelb) hängt der Dietz-Adapter, der GALA, Zündungplus, Rückwärts und Beleuchtung aus dem Can-Bus entnimmt (da war noch was, ich glaube der nahm 5 oder 6 Signale daraus).
Diversity: Bin ziemlich sicher, dass nicht vorhanden, schaue da aber noch mal nach.
Nach ein bisschen SuFu vielleicht noch eine Überlegung:
Kann es sein, dass der Antennenverstärker keinen Strom bekommt? Wenn ich das richtig verstanden habe, bekommt der Verstärker bei einer normalen Verkabelung via Antennenkabel, also der einzigen mittleren Ader, 12V.
Liefert das RNS-D auf der Antennenleitung Strom oder ist dafür der ZF-Anschluss zuständig?
Bitte lässt mich Licht im Tunnel sehen, und nicht dass es der Zug ist ...
Gruss Jens
So, bin ein Stück weiter:
1. Navigation
CD wurde nun im 3. Versuch eingelesen und Navi startet. Nach 10 Min. draussen noch keine Satelliten gefunden. Derzeit habe ich eine alte GPS-Maus dran, die mit einem VDO Daytona problemlos zusammengearbeitet hat und auch denselben Anschluss hat. Gibt es spezielle "Navi-Plus"-Mäuse?
2. Radio
Habe auf der Antennenbuchse auf der Signalleitung keine 12V, jedoch auf der ZF-Buchse daneben. Stimmt meine Annahme, dass dann der Antennenverstärker keinen Strom bekommt?
Ich hoffe, dass man das umcodieren kann, komme jedoch derzeit gar nicht mit VAG.com (Billigversion) auf's Auto (hat bisher immer gut funktioniert)
Zum Navi Plus habe ich die K-Line verbunden
Jeder Tip wird gerne angenommen ...
Gruß Jens
Bearbeitet von Powerduck
    2. 1
      Türschloss Fahrerseite billigen Chinamist verbaut !
    3. 6
      FOTU 2026 Impressionen
    4. 1
      Zigarettenanzünder auf USB umgebaut
    5. 2
    6. 2
    7. 22
    8. 2
    9. 1.115
    10. 8
