Hydraulikeinheit
Diinhale
Hallo zusammen,
habe heute Ute den Fehler für mein Stehenbleiben am Freitag gefunden.
Die Sicherung der Hy-Einheit im Fußraum Fahrerseite war durch. Hat jemand
diesen Fehler schon mal gehabt?
Jetzt, nachdem alle Fehler im Fehlerspeicher gelöscht sind, läuft die Pumpe
sehr oft. Hy-Einheit wurde vor 10 Wochen neu abgedichtet, Druckspeicher
erneuert.
Was könnte der Grund für das häufige Einschalten der Pumpe sein?
Schon mal vielen Dank
vor 4 Stunden schrieb Diinhale:
Hat jemand
sehr oft.
Ich hatte das mal gehabt.. Wieviel Schaltvorgänge kannst Du machen bevor die Pumpe angeht?
    2. 10
    3. 60
    4. 10
    5. 10
    6. 10
    7. 10
    8. 60
    9. 60
    10. 5
