kennt sich hier jemand mit der Reparatur des Zuheizers aus?
Laut Diagnose mit dem VDS.. war erst Temperaturfühler def. getauscht und dann lief sie ein paar mal.
Dann war de Glühkerze das Problem.. Komplett mit Brennkammer zu wechseln (160€). wieder eingebaut und nun geht gar nichts mehr....
der Zuheizer ist mit dem VDS... nicht mehr zu erreichen. Verbindung zum Steuergerät ist nicht mehr möglich...
Gruß David
Temperaturfühlerdefekt hatte ich auch. Beim Ersatz muss das Gehäuse  mit dem Steuergerät geöffnet werden. Problem war bei mir die Neuabdichtung.  korrodierte Schrauben und alu hat ein wiederabdichten verhindert. Eindringendes Wasser hat bei mir dann alles zerstört. dann hilft nur noch ein anderer Zuheizer, da die Platinen ausschließlich für den A2 gebaut sind und es die dinger nicht mehr gibt.
Das war bei mir genau so wie du es beschreibst. Eine Schraube ist abgerissen usw. Wird wahrscheinlich die Ursache sein.
Gibt es den eine kluge Lösung in dieser Situation? Da ich ohnehin gerne auf eine vollwertige Standheizung aufrüsten würde?
Gruß David
Würde eine gebrauchten Zuheizer suchen wo die Platine i.o. Ist und deine neue Brennkammer verbauen.  Umrüsten zur Standheizung ist super hab ich auch schon mehrfach erledigt im Winter das beste wo gibt.
    2. 9
    3. 17
    4. 22
    5. 35
    6. 35
    7. 35
    8. 30
