pünktlich zu den kalten Tagen bin ich auf der Suche nach Glühkerzen für den 1.2 TDI AYZ von 2002.
Für den AYZ habe ich drei verschiedene Teilenummern gefunden. Die Kerzen unterscheiden sich jedoch in der Einbautiefe:
  • N 101 401 05 | M10x1x25 | ANY, AKU, AYZ
  • N 105 792 01 | M10x1x27 | AYZ, AMF
  • N 105 792 02 | M10x1x30 | AYZ, AMF
Welche ist denn die Richtige?
Danke! Vg,
Also zunächst müsste der 1.2tdi im A2 ein ANY sein. Der AYZ ist zwar baugleich, aber soweit ich weiß nur im Lupo verbaut.
Als Gühkerzen sind für den ANY die N  10579201 und die N  10579202 gelistet und zwar mit der Angabe M10x1x30 von BERU.
Bei soetwas würde ich Daparto mit den Teilenummern füttern und schauen was dann von Bosch, NGK oder Beru ausgespuckt wird. Ich würde wetten für die beiden o.g. Teilenummern kommt die selbe Glühkerze raus.
      1.4 TDI [ATL] Bremse hinten wechseln
    2. 15
      Zylinder defekt?
    3. 11.526
    4. 11.526
    5. 7.157
    6. 7.157
    7. 7.157
    8. 7.157
    9. 21
    10. 7.157
