mittelkonsole ausbauen
Hallo!
Zum Einbau einer Parrot CK3000 Freisprecheinrichtung möchte ich gerne die Mittelkonsole ausbauen um das Steuergerät irgendwo hinter das Ablagefach zu packen.
Ich habe aber keinen Plan wie das ausbauen geht. Da muss bestimmt der Deckel um den Schalthebel ab, und dann???
Das Ablagefach bekomme ich auch nicht raus...
Habe Klimatronic und normales Radio.
Hat jemand einen Tip für mich?
Danke & Gruß
Benjamin
den ring um den schaltknauf kannst du ganz leicht nach oben abziehen.
den boden dahinter ziehst du nach vorne oben ab.
den ascher/ablagefach herausfahren lassen, dahinter zwei torxschrauben.
das fach darüber einfach nach vorne (kräftig) herausziehen, es ist links und rechts mit einer klammer befestigt.
ein paar bilder ohne die teile findest du auf meiner homepage im bereich auto.
  • 2 Jahre später...
wie kann man die Mittelkonsole ausbauen? (Nicht der Turm der Instrumententafel, sondern die Tunnelabdeckung zwischen den Vordersitzen).
1. Chromring um Schalthebel abziehen.
2. Boden vom Ablagefach nach hinten oben abziehen
3. Handbremsgriff von unten mit Schlitzschraubendreher ausrasten und nach vorne abschieben.
4. Handbremsverkleidung über den Hebel stülpen
5. Torx-Schrauben hinter Handbremse lösen
6. Torx-Schrauben unter Ablagefach vor der Schaltkulisse lösen
7. ?????
Oder weiss jemand, wo die Mini-Taschenlampe hingerollt ist, die mir vor der Schaltung ins ausgebaute Ablagefach gefallen ist? :WUEBR:
PS.: Habe in der Suche nur den hier gefunden.
Abdeckung unter Handbremshebel ausbauen?
Hoho,
damit hat´s geklappt.
Der Bösewicht von Torx, an welchem es gescheitert war, hat sich für mich unsichtbar hinter dem Gaspedal versteckt.
Danke schön und Gute Nacht.
      Handbremsseile ATL
    2. 22
    3. 6.747
    4. 777
    5. 26
    6. 1
      Handbremsseile ATL
    7. 0
    8. 26
    9. 19
    10. 20
      Abblendlicht bleibt dunkel
