könnte evtl. mit dem dynamischen Reifenumfang (Freigängigkeit), dem Schnelllauftest bei verändertem Sturz oder der Traglast zusammenhängen - gibt glaub ich in dieser Dimension Traglast 80 und 84 - die 80 würde für die 1.4 tdi und 1.4 Benziner ja auch reichen - für den FSI wohl mindestens 84
welches Reifenfabrikat und welche Motorisierung fährst Du?
Haben auch Dunlop und keine Geschwindigkeitsbegrenzung.
Und sollte es Bedenken seitens des Herstellers wegen der Geschwindigkeit geben, sollte er sich spätestens beim FSI zurückziehen.
Kann doch wohl nicht ernsthaft sein, dass ein Hersteller 205er produziert und davon ausgeht, dass diese nur auf 50 PS Fahrzeugen eingesetzt werden. Wobei sie auf solche Fahrzeuge noch nichtmal draufpassen würden. Da hat dann wohl jemand seinen Job verfehlt.
hat also Traglast 80 - damit wirds zusammenhängen - solltest du einen tdi haben, könnte es sein, dass du auf der VA zu viel Gewicht hast, und die Reifen den Schnellauftest (bei vorgeschriebenen Testbedingungen = zu wenig Luftdruck ca. -0,4 bar und 3° falschem Sturz, min 10 Minuten) nicht mit mehr als 184 km/h bestehen.
Wenn du einen TDI oder 1.4 Benz hast - ist doch 184 kein Prob - hast doch im Schein "nur" 173 eingetragen und damit ists i.O.
p.s. selbst 198 laut tacho sind in echt gerade mal 189 - soviel toleranz ist sicher, wenn Dein Luftdruck und die Spur stimmt.
Gruß josh
man der geht schnell - hab meinen noch nicht über 198 gebracht - wenn Du mal die Drehzahl dazu postest und Deinen Reifenumfang misst kann dir A2TDI vielleicht mal die wirkliche Geschwindigkeit aurechenen.
Solltest Du FIS haben, kannst du auch selber schon mal einen etwas genaueren Wert ermitteln.
wähle die Durchschnittsgeschwindigkeit und "nulle" (länger auf die Resettaste) die dann einfach mal bei 220... dann siehst du einen elektronischh ermittelten Wert, der zumindest um die Abweichung des Drehspulinstruments (bei diesem Ausschlag sicher schon enorm) korrigiert.
Hi Josh
Ne er ist wirklich so schnell,
Tacho simmmt auch.
Komplettumbau des Motoors ca.130 PS
geht wie Katze und er würde auch noch schneller aber leider dreht er dann bei 5850 U/min ab.
Gruß Azwei
  • 3 Monate später...
Hi!
Also ich konnte noch nicht schneller als 175 weil dann der Motor so laut ist und so hoch dreht dass ich mich nicht traue dann weiterzumachen! Aber morgen fahr ich ne tolle Strecke, toll, geradeaus und unbegrenzt, wie im Paradies.. *froi*
Greetz, euer rasender canadian!
      [ATL] Handbremse zieht einseitig evtl. falsche Handbremseile
    2. 30
      [1.4 TDI AMF] Neue Steuerkette Oelpumpe kein Spiel
    3. 5
    4. 30
    5. 30
    6. 158
      Motorumbau 1.9 TDI
    7. 5
    8. 14
      "Neuer A2" mit einigen kleinen Problemchen
    9. 5
    10. 5
