ich hab nach langer Suche nichts gefunden. Liegt auch daran, das ohne gutes Stichwort die Suche endlos ist.
Was ist das für eine Bauteil auf dem FSI oben ? Das Teil fiept ziemlich deutlich nach dem man den Motor abgestellt hat.
Das ist das Magnetventil der variablen Einlassnockenwelle. Hat nur der 1.6FSI im A2.
Die Einlassnockenwellenverstellung ist hydraulisch angetrieben durch Öldruck und das Ventil wird über Pulsweitenmodulation vom Motorsteuergerät geöffnet.
  • 2 Monate später...
dieses Teil könnte dann auch verantworlich für folgende Fehlermeldung sein?
P0011 - Bank 1, Nockenwellenspätverstellung Soll nicht erreicht
sporadisch
Wenn nicht gerade ein Fehler im Timing des Zahnriemens vorliegt oder eine Spannrolle den Geist aufgegeben hat (wann wurde der ZR das letzte mal gewechselt?), dann könnte es das Ventil sein, ja.
Müsste diese Teil hier sein: 036906455A
Aktuell ca. 176EUR, gibts nur bei Audi oder VW.
In der Tat, nicht immer liegt der Fehler in der Elektrik :)
Aber ist ja einfacher zu tauschen - drum mach ich's selber wie die Fachwerkstatt, erstmal neues Teil an den Stecker.
Aber in diesem Fall warte ich noch, da der Fehler oft mit den funktionslosen Saugrohklappen (  P0113 - Geber 1 für Ansauglufttemperatur Signal zu groß  // P1031 - Ventil für Saugrohrklappe, Luftstromsteuerung Sollwert nicht erreicht ) auftaucht. Erst muss ich noch das Saugrohruntergehäuse wechseln. Dann weiter sehen.
ZR und Umlenkrollen sind knapp 8tkm alt.
Danke  für die Teilenummer - Reinigung des Teils könnte u. U. auch schon was verbessern?
    2. 7
    3. 3
    4. 3
    5. 27
    6. 27
    7. 27
    8. 7
    9. 27
    10. 7
