Hallo ich habe die Tage den dritten Audi A2 gekauft, meine Frau findet die einfach super, nie Probleme gehabt...….
Der neue Bj. 09.2004 ist erste Hand und hat erst 62.000 km gelaufen, schwarz, Checkheft gepflegt Nichtraucher, ohne Sonnendach . Als ich Ihn abgeholt habe 1,5h fahrt war es warm und ich bin mit Klimaanlage gefahren. Die Tage vorher war es lange warm bei der Besichtigung ist mir nichts aufgefallen bis auf den Schweller, das hat sich aber schon erledigt.
Auto abgestellt auf der Einfahrt, dann hatten wir den Starkregen, heute noch dies und das getauscht, dabei ist mir Feuchtigkeit auf der Fahrerseite im Fußraum aufgefallen. Es ist nicht bis ins Geheimfach eingedrungen aber die Fußmatte war voll Wasser. Erst mall Haube ab und die drei Gummiteile zwecks Ablauf kontrolliert nichts verstopft oder Porös. Fußmatte also raus. Dann war da oberhalb an der A Säule, am Sicherungskasten eine  graue Dämmmatte welche sehr Feucht war , was läuft das her wie kann da Wasser eindringen, oder Kondensat der Klimaanlage vom Vortag von der langen Autobahnfahrt???
Ich hab heute alles durch gelesen was geht, aber nicht gefunden was hilft.
Es ist keine original Scheibe mehr drin, auch ist die Wasserpumpe mit Zahnriemen 2015 gemacht worden vor 12.000km .
Kann mir jemand helfen ich war froh einen Audi A2 aus erster Hand mit wenig Kilometern gefunden zu haben und jetzt das.....?
  • 2 Monate später...
Am 28.8.2018 um 10:44 schrieb DerWeißeA2:
Nein, das Gummi füllt eigentlich nur den Spalt aus. Die Frontscheibe selbst ist mit einer Klebedichtung eingesetzt. Die siehst du leider nicht.
Heute Regnet es Höllisch. Deswegen konnte ich endlich merken, dass es hier am Bild mit rot markiert, Nass ist - und es liegt im boden 2-4 Deciliter Wasser.
Also denke ich noch, gummi rund die Frontscheibe (?)
Gruss,
Jesper
  • 2 Jahre später...
Hallo zusammen. Habe ein sehr ähnliches Problem. Wasser im Fußraum nach Regen... Scheibe wurde getauscht - allerdings bereits vor 3 Jahren und bis vor Kurzem war alles in Ordnung ??‍♂️ da ich die Lösung von Ollis Problem nicht gefunden habe, greife ich das Thema nochmal auf...
Grüße aus Hagen ?
UPDATE : Klebedichtung hat's gemacht. Mein Freundcliher hat das auch gesagt beim scheiben austausch (Scheibe hatte auch ein Handvoll flecken - deswegen kompletter austausch).
Bearbeitet von JesperB
Vielen Dank, lasse es dann mal bei CG kontrollieren. Zwar wurde die Scheibe schon vor mehreren Jahren getauscht, aber man weiß ja nie ??‍♂️ Vielen Dank für den Tipp, bzw. das Ende der Geschichte und einen entspannten Sonntag ????
      [1.4 AUA] 10L Verbrauch in der Stadt. Normal?
    2. 48
      Wichtig für Diesel-Fahrer
    3. 48
    4. 138
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    5. 48
    6. 138
    7. 138
    8. 48
    9. 27
