Hallo Leute
Ich möchte bei meiner Frau ihrem A2 gerne eine Rückfahrkamera die in der Nummernschildumrandung eingebaut ist anschließen und brauche dazu Strom vom Rücklicht. Wie bekomme ich am besten das Kabel von A nach B? Da die Übertragung von hinten nach vorne zum Monitor per Funk geht bräuchte ich eigentlich kein Kabel zu legen. Da aber der Monitor auch nur angehen soll wenn ich den Rückwärtsgang einlege benötige ich vorne auch einen Stromimpuls vom Rücklicht. Gibt es da eine Möglichkeit das anzuklemmen ohne das Kabel von der Rückfahrbirne hinten zu holen, denn dann wäre der Funk ja unnütz.
Es wäre SUPER wenn jemand da mit einer Beschreibung helfen könnte.
1000 Dank im voraus
Bild von dem Teil habe ich angehängt
Wenn du die Heckklappe aufmachst, siehst du links und rechts 2 Gummischläuche wo bereits Kabel durchlaufen. Da kannst du ein Stromkabel durchführen von der Kennzeichenbeleuchtung zum Rücklicht.
Siehe auch hier:
Danke das erklärt mir schon mal wie ich das mit der Kamera machen kann (wenn ich das hin bekomme) aber was ist mit der Frage zum Monitor?
Danke auf jeden Fall für deinen Link
Danke für den Link
Jetzt weiß ich zwar wie es geht aber leider auch das ich das nicht hinbekommen werde und es sich daher um einen Fehlkauf handelt.
Das einzige was ich evtl mal versuchen werde  ist ob ich das mit dem Nummernschild Strom zum Rücklicht irgendwie hin bekomme und würde dann wohl das Kabel von hinten nach vorne zum Monitor legen. Damit hätte ich mir zwar die Mehrkosten für die Funkübertragung schenken können aber wer sich nicht vorher Informiert ist selbst schuld.
Trotzdem Danke für eure Hilfe
LG cartman
Heckklappe ist das Rückfahrsignal (Plus 12Volt im Rückwartsgang) natürlich an der Rückfahrbeleuchtung vorhanden.
Das Kabelziehen von der Rückleuchte über die Gummimuffe zur Heckklappe ist möglich.
Ist etwas fummelig.
OIptional:
Solltest du einen BNS Navi original Verbaut haben, wäre an dessen Anschluß (Kofferraum nähe Batterie) ebenfalls das Rückfahrsignal vorhanden.
Oder, bei einem Verbauten RNS-D Navi ist das Rückfahrsignal dann sogar in der Mittelkonsole vorhanden.
(Jweils gleiche Kabelfarbe wir im Geheimfach)
Für den Monitor findest du ein Schaltsignal im Fußßraum Links im Geheimfach.
Dort gibt es ein 17Poliges Steckgehäuse (T17e) wo am Pin 16 das gleiche Signal wie an den Rückfahrleuchten vorhanden ist.
Das Kabel am Pin 16 ist Blau/Rot und hatr die gleiche Farbe wie an der Rückfahrleuchte (bzw. an des Lampenträger Stecker).
(Hierzu kannst du die Beiträge zum Navi-Einbau ebenfalls benutzten, da der Navi ebenfalls das Signal benötigt)
VG
seinelektriker
Wau seinelektriker die Erklärung ist ja der Hammer Aber für einen Laien wohl sicher nicht nachmachbar denn ich habe weder eine Ahnung wo ein 17 Poliges Steckgehäuse (T17e)  am Pin 16 ist oh habe ich jemals vom Geheimfach im Fußraum gehört. Hört sich zwar alles sehr gut an aber wohl nicht machbar für mich ohne mehr kaputt zu machen als gut ;-)
Aber ich werde mir trotzdem den Beitrag zum Navi Einbau mal raus suchen.
Danke
Das »Geheimfach« befindet sich unter einer Klappe im Beifahrerfußraum. Bodenmatte vom Schweller her wegklappen – Knebelverschlüsse öffnen – gucke da, ein Fach. Ähnlich auf der Fahrerseite, dort wohnt das Komfortsteurgerät.
  • 2 Jahre später...
Am 12.6.2018 um 23:58 schrieb seinelektriker:
Ist etwas fummelig.
OIptional:
VG
seinelektriker
Gilt das für sie A2 oder auch nur wenn ein Navi verbaut ist?
  • 3 Wochen später...
Moin @A2 HL jense,
lese erst jetzt deine Frage.
Der Hinweis
"Dort gibt es ein 17Poliges Steckgehäuse (T17e) wo am Pin 16 das gleiche Signal wie an den Rückfahrleuchten vorhanden ist.
Das Kabel am Pin 16 ist Blau/Rot und hatr die gleiche Farbe wie an der Rückfahrleuchte (bzw. an des Lampenträger Stecker)."
Sollte für jeden A2 gelten, zumindest für den BAD und ATL auf jedenfall. (Eigene Erfahrung)
Die weiteren Positionen natürlich nur, wenn ein BNS-Navi (das ist der Ohne Landkarten Anzeige in der Mittelkonsole).
Der RNS-E ist ja eine nachträgliche Umbaulösung.
Weiter zum Geheimfach, das gibt es Links auf der Fahrerseite und Rechts auf der Beifahrerseite.
Im linken Geheimfach ist neben den oben beschreibenen Steckplatz, auch das Komfort-Steuergerät wie auch das Motorsteuergerät (BAD und ATL) verbaut.
Im rechten Geheimfach, war beim BAD das original Verbaute Telefonmodul verbaut (Anschlußbuchse des Kabel zur Telefonschale ist unter dem Aschenbecher in der Rückwand der Ablageschale vorhanden)
Zudem ist bei mir im REchten Fußraum das Bordwerkzeug hinterlegt, da ich einen Bose-Subwofer im Koffereaum als zusatzAusstattung haben.
Zu finden sind die geheimfächer wie @cer es beschrieben hat, unter dem Teppich. Dort ist ein Alu-Deckel mit 3 Kunststoff Verriegelungen vorhanden, die Verriegelungen um 90Grad drehen und den Deckel hochheben.
VG
seinelektriker
vor einer Stunde schrieb seinelektriker:
Moin @A2 HL jense,
Der Hinweis
VG
seinelektriker
Danke, wenn ich es über Funk mache, könnte ich damit den Monitor+ vorderen Empfänger schalten.
      BHC - Ölstandssensor defekt?
    2. 4
    3. 44
      Softwareupdate 1,6FSI
    4. 18
    5. 4
    6. 18
    7. 4
    8. 4
    9. 1
      5X112 > 5x100 diy Löcher bohren 5kg Schmiedleicht für den A2
