Drehzahlschwankungen beim Anfahren 1.2 TDI
Hallo zusammen,
ich hatte in der Vergangenheit schon einmal von einem merkwürdigen Verhalten meines 1.2 TDI beim Anfahren berichtet. Im verlinkten Video sieht man starke Drehzahlschwankungen beim Anfahren aus dem Stand. Dieses Verhalten tritt nicht immer bzw. systematisch auf, sondern gefühlt nur dann, wenn ich mit meinem A2 viel im Stadtverkehr unterwegs bin und häufig Anfahren muss.
Zur Historie: Hydraulikspeicher erneuert, Gangsteller & Hydraulikeinheit sind abgedichtet und Kupplung sowie Führungshülse wurden auch erneuert.
Vielleicht habt Ihr ja noch Ideen.
Viele Grüße
Viktor
So ähnliche Symptome hatte mal ein 3L Fahrer als die raddrehzahlsensoren nicht richtig gemessen haben und der Wagen auskuppeln wollte da er annahm dass er wieder still stand.
Hast du vcds?
vor einer Stunde schrieb Lupo_3L:
Hast du vcds?
Oder wenn die Bremsbeläge der Trommelbremsen so weit runter sind, dass die Niete der Beläge schon mit abgeschliffen werden. Dieser metallische Abrieb kann sich auf dem Raddrehzahlsensor absetzten und die Werte verfälschen.
vor 8 Stunden schrieb Lupo_3L:
Hast du vcds?
Welche Werte bzw. Messwertblöcke gilt es denn zu kontrollieren?
vor 7 Stunden schrieb DerWeißeA2:
Grundsätzlich kann also sowohl der Sensoren bzw. die Sensoren defekt sein, oder aber die Sensoren werden verfälscht durch ggf. Schmutz, richtig?
vor 19 Minuten schrieb viktor_W:
Die 4 messwertblöcke welche die einzelnen drehzahlwerte anzeigen.
Ich habe heute erst einmal die Sensoren an der VA getauscht. Der Sensor auf der Fahrerseite war derart vergammelt, dass er direkt abgerissen ist und ich die Überreste aus der Bohrung mit Schraubenzieher und Hammer lösen und anschließend entfernen musste.
Jetzt folgt erst einmal die Beobachtungsphase...
      Wie bocke ich den A2 nur hinten auf?
    2. 7
    3. 0
      Kennt jemand diesen Stecker?
    4. 55
    5. 55
    6. 55
    7. 7
    8. 64
      Kraftstofffiltergehäuse
    9. 8
      Gebrochener Hebel am Gangsteller.
