Thermostatgehäuse als Ersatzteil 1,6 FSI
Moin,
ich würde gern euere Meinung zum Thema Thermostatgehäuse als Ersatzteil (032121111CE) wissen.  Der Preis variiert stark bei diversen online Teilehändlern. Welche Devise gilt hier?
Ich habe mir zum Test das Teil von BE.. für ca. 75€ bestellt, und es sind alle Sensoren angebaut, und die Verarbeitung sieht ok aus - soweit ich das beurteilen kann.  Kann auch ein paar Fotos machen, wenn gewünscht...
Danke.
Ich hab damals beim günstigsten Händler das von Behr gekauft. Waren vor knapp zwei Jahren 100€. Funktioniert bis jetzt wunderbar.
Ich habe auch das von BEHR gekauft. War original mit weg gefeilten VAG Logos.
Seit zehntausenden Kilometern keine Probleme mehr.
Ich würde allerdings die Version mit dem Kühlmittelrohr (032 121 026 CB) wählen, diese ist bei zwei FSIs jeweils gebrochen bei der Demontage.
Oder direkt ein neues Rohr (032 121 065 F) bestellen.
vor 9 Stunden schrieb Arthur4ik:
wie äußert sich der defekt?
Verlust von Kühlwasser bzw. dein Thermostat wird nicht heiß und du bekommst die Nadel nicht hoch auf 90 Grad ?
vor einer Stunde schrieb Arthur4ik:
ich Schätze genau das wird wohl mein Problem sein..
https://www.amazon.de/febi-bilstein-32510-Kühlmitteltemperatursensor-Anschlusszahl/dp/B006DHZ1HG/
sitzt das Ding in dem Thermostatgehäuse? Meine Temperatur schwankt nämlich auch, dachte das würde sich mit dem Wechseln des Sensors erledigen
Bevor du damit anfängst, hast du das Thermostat selbst gewechselt? Das sitzt ja im Gehäuse ABER wenn du beim Einbau was beschädigst brauchst alles neu.
das von Amazon würde ich lassen dann lieber komplettes Gehäuse, irgendwo hatte ich mal ein Bild vom Seonsor wird er damals bei mir aussah.
Wenn ichs ned vergiss schau ich mal nach ?
    2. 204
    3. 4
    4. 4
    5. 36
    6. 4
    7. 4
    8. 4
      Nebelscheinwerfer Qualität Nachbau oder doch original?
    9. 36
