Handschuhfachbeleuchtung
Das Handschuhfach, ein tiefes schwarzes Loch.
Kann mir mal jemand erklären warum ich um z.B. die Hausschlüssel aus dem Fach zu entnehmen erst die Hauptscheinwerfer anschalten muss um erleuchtet zu werden? Welcher Schwachsinn. Auch bei ausreichendem Tageslicht ist es doch normal, dass bei Öffnung des Fachs ein Licht aufgeht. Beim A2 nicht. Weiß jemand eine Lösung wie ich die Beleuchtung des Fachs auf einfache Weise an Dauerplus legen kann?
Audi A2, Rückschritt durch Technik
nicht wirklich, weil du das dann am fahrzeugseite machen muss... sprich vor der verbinder, sonst kannst du das ding nicht wieder entfernen.
einfachsten ist warscheinlich ein kleines kabel verlegen - aber das wird auch einiges an zeit verschlingern lassen.
Bret
Original von bretti_kivi
Bret
Nix verstehn, Salatkabel grosss
    2. 1
    3. 5
    4. 270
    5. 1
    6. 1
    7. 415
    8. 23
