Hallo A2 Freunde,
ich habe immer noch meinen A2 3L jetzt war ich gestern beim TÜV und habe eine paar schöne Aufgaben.
1. die ASR Leuchte geht nicht an beim Start und auch über die Taste ASR ist keine Änderung
in der Instrumenten Anzeige zu erkennen. Am Taster liegt es nicht. Fehlermeldungen im VCDS sind auch nicht zu erkennen.
Hat jemand eine Idee wie man die ASR Lampe testen kann. Mit dem VCDS??
2. Bremsschläuche recht und links porös. Da werde ich wohl auf Stahlflex umrüsten.
3. Fahrtrichtungsanzeige hinten rechts / links nicht gelb genug. Hat jemand von Euch ggf. LED Lampen mit ABE mal gefunden/getestet?
4. Traggelenk Manschette recht beschädigt. Dazu habe ich hier im Forum schon was gelesen.
5. Feststellbremse nachstellen, Hebelweg ist zur gross....naja sollte machbar sein.
Als großes Problem sehe ich aber 1. an mit der ASR Lampe meine Vermutung ist das es eine LED ist. die wird aber nicht einfach kaputt gehen.
Hatte jemand von Euch schonmal das Problem ?
Danke für Eure Anregungen und noch ein schönes Wochenende.
vor einer Stunde schrieb nutella:
Bei der Stellglieddiagnose werden auch die Lampen angesteuert.
Hallo janihani,
danke für den Hinweis. Bei dem Test geht bei mir die Lampe auch nicht an. Also wird es wohl die LED sein.
Jetzt kann ich nur noch hoffen das jemand die Bezeichnung der LED kennt, damit ich die bestellen kann und
tausche.
Nutella
Irgendwie komisch, dass eine LED, die "nur" beim Einschalten der Zündung leuchtet und sonst "immer" aus ist, defekt sein soll. Aber unmöglich ist das nicht.
SMD LED, Gehäuseform PLCC2
Achte beim Ausbau auf die abgeschrägte Ecke.
Falls du eine Standard (runde 3mm/5mm) LED da haben solltest, würde ich zuerst es damit probieren, bevor du eine bestellst/besorgst.
      Verflixte Schweller Endkappe
    2. 87
    3. 87
    4. 87
    5. 87
    6. 7.165
    7. 87
    8. 7.165
    9. 7.165
    10. 7.165
