VCDS (HEX+CAN USB) CAN: Nicht bereit
Da der A2 nur K-Line hat, ist mir nie aufgefallen dass beim Anschlusstest "CAN: Nicht bereit" steht. Habe gedacht dass das der fehlenden CAN Diagnose beim A2 geschuldet ist. Nun wollte ich einen Touran und einen neuen Superb auslesen, aber nada, gleiche Anzeige und kein Zugriff auf die Steuergeräte. Könnte nun ein Hardwaredefekt sein, wollte mich aber vergewissern ob jemand das Problem kennt und vielleicht auch die Lösung. Anfrage an VCDS läuft parallel.
Edit: Im Dieselschrauberforum gibt es einen ähnlichen Thread, kann ihn aber Mangels Registrierungskriterien nicht zu Ende lesen :S Vielleicht kann mir da ein A2-Freund aushelfen.
Bearbeitet von Artur
Edit
Bei mir sieht das genauso aus, allerdings konnte ich letztes Jahr auch problemlos einen neuen Octavia und letztens auch den B7 auslesen.
Die sollten ja beide über CAN laufen
Ich hatte das gleiche Problem einmal als ich eine ältere VCDS-Version mit einem VCDS-Dongle mit neuerer Firmware verwendet habe, d.h. VCDS-Software und VCDS-Dongle hatten nicht kompatible Versionen.
Das sieht mir hier aber nicht danach aus, nur der Vollständigkeit halber erwähnt.
vor 11 Stunden schrieb Phoenix A2:
Wo siehst du oben die Firmware Version? Ist es die 1.96?
vor 15 Stunden schrieb morgoth:
Das versuche ich gerade zu verstehen. Ist es richtig, dass der Anschlusstest nur dann "CAN: i.O." anzeigt, wenn ein Diagnose-CAN fähiges Fahrzeug dran hängt? Muss dabei die (Fahrer-)tür verschlossen sein?
vor 11 Stunden schrieb Artur:
Ja, das ist die Firmware-Version vom Dongle.
Das ist richtig, nur wenn ein Fahrzeug mit Diagnose-CAN angeschlossen ist, zeigt der Anschlusstest CAN: i.O. an.
Wenn trotzdem keine Diagnose möglich ist, könnte es noch sein das Diagnose über CAN in den Einstellungen deaktiviert ist. Das kann man machen wenn nur Diagnose über K-Line verwendet um den Verbindungsaufbau zu beschleunigen.
Die vom Support meinen ich soll es einschicken. Habe als letzten Versuch die Stecker Kontakte nach gelötet. Hätte ja sein können, isses aber nicht.
      open Auto auf Raspberry
    2. 11.028
    3. 8
      [1.4 TDI AMF] Tausch der Schaltwelle: Infos benötigt.
    4. 3
      1.4 TDI MKB ATL - Ölvermehrung
    5. 53
    6. 0
      Vorderachse krum nach Dreieckslenker Wechsel. Zentrierwerkzeug T10096
    7. 11.028
    8. 11.028
    9. 3
    10. 3
