Hallo zusammen,
fahre meinen 1,6 FSI jetzt schon 4 Jahre, so langsam wird der originale Auspuff gammlig, schaue also gerade nach Ersatz- natprlich soll er etwas sportlicher klingen, dezent aussehen (braucht nicht durch Optik auffallen) und länger halten als ein normaler Zubehörauspuff.
Jemand nen Tipp oder ne Info was ihr so fahrt?
Danke schon mal!
Bearbeitet von Nagah
Überschrift Aufi in Audi geändert.
Für den A2-FSI gibts eigentlich nix von der Stange. Nur den original ESD von Audi.
Da muss man entweder zu BN-Pipes gehen oder bei einem beliebigen anderen Auspuffbauer was bauen lassen - jeweils mit Einzelabnahme beim TÜV, was eine Fahrgeräuschmessung notwendig macht.
Oder doch nen Serien-ESD vom TDI fahren, den es evtl. im Zubehör geben könnte. Denn der hat dickere Auspuffrohre als der ESD vom 1.4er..
Für die 1.4er und 1.4TDI gibt/gab es was von remus/sebring (war identisches Produkt, nur anderes Label) und ist mittlerweile aber nicht mehr zu bekommen.
Die Kür beim 1.6FSI wäre zudem, einen ESD aus dem Zubehör/vom Auspuffbauer zu bekommen, der ne variable Staudruckklappe hat. Der Original-ESD ab Werk hat das beim 1.6FSI... Verbaut ist das aus einem oder mehreren der folgenden Gründe: Sound, Abgas, Leistung, Verbrauch
  • 1 Monat später...
Ist der Außendurchmesser der 1,4èr TDI Verrohrung auch 50mm und würde der Rohrbogen des 1,4èr TDI
Mittelschalldämpfer (wegen der Tankgröße) auch am 1,4èr Benziner passen ?
  • 4 Jahre später...
Ich antworte hier nochmal darauf.
Habe gestern einen Nachbau 1,4 TDI Endschalldämpfer an meinen 1,6 FSI bauen lassen.
Die 1,4 TDI Verrohrung ist 50mm.
Wenn man einen 1,4 TDI Endschalldämpfer für den 42 Liter Tank nimmt, passt er direkt.
Zumindest bei meinem FSI und es sieht so aus, als ob ich noch einen originalen Mittelschalldämpfer
habe.
    2. 68
    3. 203
    4. 16
      Elektrikprobleme / Stromversorgung
    5. 12
    6. 68
    7. 113
      [1.4 TDI] Anleitung Getriebeölwechsel TDI gesucht
    8. 113
    9. 12
