Hilfe bei Identifikation Schlauch im Motorraum (gelöst, Kühlmittelschlauch)
Hallo liebe a2-freun.de,
ich habe in diesem Forum schon viele hilfreiche Informationen erhalten, vielen Dank dafür. Heute muss ich mich jedoch mal mit einer Frage an Euch wenden, zu der ich bislang keine Antwort finden konnte. Beim Tausch des Generators in meinem guten, alten A2 ist mir eine undichte Stelle an einem Schlauch unmittelbar neben dem Generator aufgefallen.
Kann mir jemand sagen, um was für einen Schlauch es sich bei dem markierten Teil in dem Bild handelt?
Achtung: Der Generator fehlt in diesem Bild, er lag schon auf meiner Werkbank :D
Bearbeitet von tonymande
In dem Plastikstutzen sitzt der Kühlmittelregler oder häufig auch Thermostat genannt. Also die Verbindung zwischen Motor und Kühler, somit ist es ein Kühlmittelschlauch.
Möglicherweise ist es entgegen des Eindrucks nicht der Schlauch an sich, sondern der Flansch mit dem Thermostat, das Plastikrohr, das am Block verschraubt ist.
Grüße
Trizz
    2. 40
    3. 2
    4. 2
    5. 2
    6. 27
    7. 40
    8. 45
      IT27 Info- und Anmeldethread
    9. 64
    10. 64
