mein 1.4 Benziner hat seit ca. 4 Wochen Kaltstart-Schwierigkeiten. Der Anlasser dreht kräftig durch, jedoch springt der Wagen teilweise erst nach 3-5 Sekunden an. Sobald der Motor einmal läuft ist alles ok, Leerlaufdrehzahl ok, keine Schwankungen der Leerlaufdrehzahl. Ist der Motor warm springt das Auto innerhalb von 0,5 Sekunden ohne Probleme an.
Gibt es sowas wie einen Choke und wie kann ich die Funktion überprüfen? VCDS wäre vorhanden.
Hat jemand evtl. noch eine andere Idee was defekt sein könnte?
Grüße
Michael
danke für den Tipp. Du meinst wahrscheinlich den Sensor G2/G62. Ich werde heute den Sensor mit VCDS mal auslesen. G2 liegt wohl am KI auf Kanal 50,2 - die Anzeige am Kombiinstrument zeigt keine Auffälligkeiten. Der G62 liegt auf Kanal 4,3 des Motorsteuergerätes, richtig? Wie geschreiben, ich lese beide Sensoren mal aus und prüfe die Werte auf Plausibilität.
Grüße
Michael
die Temperaturen vom G2/G62 werden scheinbar richtig angezeigt, beiden Sensoren melden bei kaltem Motor 20 °C.
Was kann ich noch machen? Soll ich mal die Drosselklappe reinigen, das ist noch nie gemacht worden. Der A2 hat jetzt 150.000 km drauf.
Grüße
Michael
Die zu reinigen ist nie verkehrt. Anlernen nicht vergessen.
Bleiben die beiden Temperaturen auch nah bei einander während der Warmlaufphase?
      Tempomat nachrüsten
    2. 33
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    3. 11
    4. 1
    5. 13
    6. 13
    7. 13
    8. 7
      Empfehlungen für Federn
    9. 193
      Motorumbau 1.9 TDI
    10. 3
      ATL Lohnt die Reparatur noch?
