Hilfe!!!! einen orig. CD-Wechsler nachrüsten
Also folgendes Problem:
Ich will eigentlich nur einen orig. CD-Wechsler nachrüsten. Eigentlich kein Problem, bis ich dann nachgeschaut hab und irgendwie weder ein verlegtes Wechsler Kabel im Kofferaum finde (hab sogar schon die Verkleidung runtergenommen), noch ein freien Steckerplatz für einen evtl. Kabel sehe (am Radio). Also ich hab zwei Bilder angehängt. Bitte sagt mir was zu tun. Oder ist mein Radio ein Chorus1??? Dann wär das Problem ja gelöst!...
mfg CH 360
ich denke mal, das Wechslerkabel muss mit in einen der Stecker eingebunden werden. Dein Radio ist auf jedenfall ein 2er.
Vielleicht hilft Dir ja der Stromlaufplan des Wechslers weiter!?
Viele Grüsse, Ingo
Und nochwas:
Weil ich ja den Wechsler mit Magazin will sind folgende Teilenummern möglich oder???:
Für den Wechsler: 8N 8057 111A und 4BO 051 735 B
Für das Kabel: 4BO 051 735B
Wenn noch andere möglich sind, bitte bescheid geben.
Bin nämlich grad auf der Suche.
mfG CH 360
Passt doch alles
-Es ist das Chorus 2
-Wenn du das originale Wechslerkabel kaufst ist eine genaue Beschreibung dabei
Das Kabel hat auf der Radioseite nur "Pins" keinen Stecker!
Diese Pins müssen nur nach Anleitung in den oberen schwarzen Stecker eingeklipst werden.
Du siehst ja selbst dass an dem Stecker noch einige Anschlüsse (oben rechts) frei sind.
Moin CH 360,
die Kontakte Deines Wechslerkabels müssen in den rechten Block des oberen Vielfachsteckers (Ansicht auf dem linken Foto) eingebunden werden.
Stefan
A2TDI hat bei mir den Wechsler eingebaut da ich die Sägearbeiten vorgenommen hatte bat er mich keine Bilder ins Web zu stellen. :D :D
Der Wechsler sitzt also im Fach zwischen Batterie und Wagenheber.
Nur so als Info.
Zum Stecker ich habe einfach beide Steckerstücke mit den Kabeln mit einer Metallsäge vom Kabellosen Teil getrennt und dann beide Stücke in das Chorus hinten eingestöpselt.
    2. 43
    3. 43
    4. 43
    5. 43
    6. 43
    7. 17
      Außentemperatur spinnt
    8. 36
    9. 66
    10. 6
      [1.4 BBY] Sporadische Elektronikprobleme
