Er duckt sich bevor er losspringt. -
26
After the basic adjustment, I teach my grinding point 5 times from a standing start according to the instructions and then it stays that way. Unfortunately, I don't know why your car does this while you're driving. Is your KNZ sitting securely on the stop? Or does it have room to move because the retaining clip is bent? -
71
Solange du nur an mechanischen Teilen, also z. B. dem Fahrwerk, arbeitest, musst du nichts absperren! -
26
From my experience, after 5 minutes in traffic jam it will back to original creep point. As I said creep point adaptation works constantly. At least this is my experience. -
285
Waren das die hier? https://www.rose-manufaktur.de/ Was hat es gekostet? -
285
Habe be Fa. Rose in Dortmund einen neuen Himmel einziehen lassen, mit Sonnenblenden. Ist wieder wie neu :-) Die machen eine super Arbeit. -
321
Sammelbestellung: Potis für Stellmotoren [nur ab FIN 8Z-4-018625]
Alternativ Umbau/Anpassung neue Stellelemente: eine weitere Möglichkeit, bei neuen Stellmotoren, wo nur der Poti oder der Hebel/Mitnehmer/äußeres Zahnrad nicht passen: man kann die Mitnehmer tauschen. Im gezeigten Beispiel wurde ein altes, sehr dünnes (ca. 1mm) Kreissägeblatt halbiert, untergelegt und der Hebel auf einer Presse abgedrückt. Beim aufpressen des passenden Mitnehmers muß gaaanz besonders auf die richtige Stellung geachtet werden!!, und ebenso auf eine sorgsame Unterlage (kleines Rohrstück, Nuss, etc) auf der Gegenseite bzw. dem Platikrädle innen -
321
Neue V2.1 Potis gefunden in neuem Stellelement für 18,19€ + Versand https://www.atp-autoteile.de/de/product/93975-atec-stellelement-defrosterklappe Es passt alles, alles identisch, bis auf den äußeren Hebel. Das Poti kann direkt übernommen werden - funzt.- 2
71
E-Autos sollten permanent in solch einem schwarz-gelben Schutzkäfig durch die Gegend fahren, damit alle rechtzeitig einen großen Bogen um sie machen können
