ich bin es leid, jedesmal jemanden zu fragen, deswegen möchte ich kaufen :P
welche größen braucht man bei der kugel, bzw. welche sind die wichtigsten?
gibt es ein günstiges set, bei dem alles drin ist, was man braucht?
bin für tipps offen und auch für angebote, wenn jemand etwas los werden will....
Bearbeitet von vfralex1977
vor 31 Minuten schrieb Papahans:
Brauchst Du was dringendes?
ja, scheinwerfer rechts. stecker defekt, neuteil vorhanden.
wenn´s bei dir passt kann ich montag mal bei dir rumkommen.
habe frei, zeit also frei planbar.
vor 41 Minuten schrieb vfralex1977:
OK, ich bin da.
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in Auspinwerkzeug
  • 1 Jahr später...
Kann mir jemand DAS passende Auspinwerkzeug nennen, die für die Stecker des A2 passen? Benötigt man dafür unterschiedliche, oder reicht ein eintiges für alle Stekcer?
Ich möchte ungern einen ganzen Bund kaufen, von denen nur einer passt, und der sich aufgrund mangelnder Qualität sofort verbiegt.
      Komisches Startverhalten BBY
    2. 0
      Chorus 1 auf Concert 1
    3. 23
      [1.2 TDI ANY] Es qualmt erbärmlich! Turbolader defekt?
    4. 4
    5. 23
    6. 0
    7. 4
    8. 4
      Welche Frontscheibe aus dem Aftermarket ?
    9. 23
    10. 6
      Hilfe bei Tank-Identifizierung: 34L oder 42L? (A2 1.4 TDI AMF 12/2002)
