Gewinde neben Schalthebel, FSE?
halloween
Hallo, mein A2 hat rechts neben dem Schalthebel zwei Metallgewinde in der Kunststoff-Abdeckung. Ich schätze, das ist werksseitig verbaut und daran wurde eine Konsole für ein Telefon verbaut. Hat das sonst noch was zu sagen? Ist dann auch eine FSE eingebaut oder sind das nur rein die Gewinde und mehr nicht?
Es müsste dann auch eine FSE verbaut sein. Schau mal im Fach unter dem Beifahrerfußraum. Da sollte, wenn du kein BOSE hast und sonst auch niemand was rein hat, eigentlich ziemlich leer sein und ein silbernes Steuergerät von Blaupunkt (Verstärker für die Boxen in den hinteren Türen, sofern verbaut) und ein braunes Steuergerät sein (das ist dann das FSE-Steuergerät).
Vorne an der Schräge oder direkt vor dem Sitz? Wo ist das Fach genau? Fussmatten raus und den Teppich darunter kann ich dann einfach anheben?
Nutzt mir das was was, wenn ich so eine FSE hätte? Kann man die auf Bluetooth aufrüsten?
Also eine Stummelantenne war zumindest hinten auf dem Dach, aber die hab ich schon lange wegen Marder-/Katzenbiss abgebaut und mit einem Chrom-Stopfen verschlossen.
Die Stecker wurden von Vorbesitzer einfach abgezwickt. Oben neben der Innenraum Lampe ist ein Loch, da war vermutlich das Micro montiert...
Also ist das was nachgerüstetes nehme ich an.
Kann mir jemand sagen, was das für Stecker links unter dem Sitz sind? Der rote und der schwarze wo das meiste abgezwickt wurde?
Im zweiten Bild oben.
Was original Audi? Wofür wäre das?
Bearbeitet von halloween
Die Stecker die da unterm Beifahrersitz raus kommen gehen eigentlich auf die original Audi FSE. Diese wird eigentlich an den zwei Einsteckmuttern die im oberen Bildrand auf dem zweiten Foto zu sehen sind, festgeschraubt.
Sie so aus, als hätte sie jemand stümperhaft durch etwas ausm Zubehör ersetzt. Auf dem schwarzen Kasten steht doch sicherlich was drauf. Gibts ein Typschild auf der Unterseite? Vielleicht ist dein original Mikrofon auch noch verbaut. Es ist oben in der Innenraumlampe eingesteckt.
  • 1 Monat später...
Da hab ich geich mal ne Frage - wo findet sich denn das andere Ende des originalen Microkabels ? Steckt das in der orig FSE ( oben im Bild nicht mehr zu sehen ) drinn ? Per 3.5 mm Klinke ? Frage weil ich gerade am Anycar BT FSE / A2DP nachrüsten bin und die orig. FSE verbaut habe - dann könnte man ja das orig. Micro ( steckt oben an der Lampe drinn ) mitbenutzen statt ein neues Kabel samt Micro zu verlegen.
Danke und Gruss.
Alex.
Bearbeitet von gallex2000
    2. 26
    3. 26
    4. 1.374
      LED anstelle H7
    5. 26
    6. 5
    7. 6
    8. 12
    9. 1
    10. 26
