Ist es kompliziert den Fussboden im Fahrerbereich komplett herauszunehmen? weiss jemand was der Fussboden als Ersatzteil kostet?
GRUß
Stichsäge oder Flex wirst Du schon brauchen, aber worauf befestigst Du dann den Fahrersitz ? :D
Ich nehme an, Du meinst das Bodenblech hin zu den Steuergeräten im Hohlraum, hebe doch einfach den Teppich mal hoch, dann siehst Du schon schwarze Verschlüsse seitlich des Abdeckbleches, einfach 90° drehen, dann das Blech hochheben.
Ich glaube er meinte eher den Teppich (nicht Fußmatten). Sprich das Stck. welches man anheben muss um an die Fächer/Mulden vor den Vordersitzen zu kommen.
Tät mich auch interessieren, ob dieser nach vorne hin eine Verbindung zum übrigen Teppich besitzt (hab ihn noch nie soweit angehoben/abgenommen), oder ob dieser ein Einzelteil ist.
Wenn ja, weiß jemand was er als Ersatzteil kostet?
Gruss,
Toni
Ich habe es bisher nur beim Beifahrersitz gemacht (weil da das Werkzeug liegt, wenn man BOSE hinten drin hat), aber da war es weder ein Akt, den Teppich rauszunehmen, noch ihn wieder einzusetzen. Man muss an den Seiten halt ein bißchen drücken, so dass er wieder ordentlich unter die Plastikverschalungen kommt.
Insgesamt eine Sache von einer Minute.
Nichtensegen
auf der Fahrerseite isses etwas komplizierter: mindestens 2 schrauben sind zu lösen, unter'm fussstütze und hinter'm gaspedal....
Bret
lässt sich rausnehmen. neuer teppich kostet aber € 155 (eine unverschämtheit). werde den teppich dann erst austauschen wenn er an den fussablagestellen vollkommen durch ist.
GRUß
      Takata airbag
    2. 7.105
    3. 428
    4. 59
    5. 15
      Takata airbag
    6. 15
      Takata airbag
    7. 59
    8. 15
      Takata airbag
    9. 59
