[1.6 FSI] Schrauben der Ansaugbrücke / AGR. Welche und wo?
Hallo Liebe A2 Fans
Da mein fsi Motor wieder zusammen gebaut wird brauche ich die Schrauben von Ansaugbrücke AGR usw .
Gibt es ein Bild wo drin steht was für ne schraube es ist und wo die rein  muss?
Oder jemand ein Bild von Audi Software.
Danke im voraus.
Audi steht bei der Werkstatt und dereister ist am fluchen weil Schrauben fehlen.
Fragt nicht warum.....
  • Nagah änderte den Titel in [1.6 FSI] Schrauben der Ansaugbrücke / AGR. Welche und wo?
FSI Stand 2005 - Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Ein Bild aus den Audi Unterlagen wird es mit Hinweis auf Urheberrecht nicht geben.
Dichtung (AGR) -  ersetzen - 036 133 073 R
Dichtung (AGR) - ersetzen - 036 133 073 Q
Innensechsrund-Linsenschraube (AGR) - M6X110X90 - N  10507501 (4x)
Innensechsrund-Linsenschraube  (AGR) - M8X22 - N  90365907 (4x)
Dichtung (AGR Verbindungsrohr) - ersetzen - 036 131 550 C
Dichtung (AGR Verbindungsrohr) - ersetzen - 036 131 547 C
Zylinderschraube mit Innen-Sechskantkopf (Drucksensor) - M6X15 - N  01470210 (2x)
Zylinderschraube mit Innen-Sechskantkopf (Drosselklappe) - M6X50 - N  10080204 (4x)
Dichtung (Drosselklappe) - ersetzen - 036 133 073 F
Zylinderschraube mit Innen-Sechskantkopf - (Saugrohr Unterteil) - M8X28 - N  90401901 (5x)
Zylinderbundschraube mit Innensechskantkopf (Saugrohr Unterteil) -  M8X58 -  N  10476001 (2x)
Und das sind nur die Schrauben von der AGR, Drosselklappe und Saugrohr-Unterteil.
Wenn du nicht viel zu viele unnötige Schrauben kaufen willst, dann täte dein "Werkstattmeister" gut daran seinen Job zu machen und selber zu recherchieren was er den nun braucht...
Bearbeitet von Nagah
vor 37 Minuten schrieb Nagah:
Danke dir, will einfach nur mein A2 wiederhaben und er erstmal läuft.
      Frontschürze begradigen
    2. 34
    3. 12
    4. 34
    5. 1
      1.2 TDI und Kurzstrecken - wie schlimm?
    6. 1
    7. 34
    8. 3
    9. 3
    10. 12
