Undichten Kofferraum trocken legen
Ich hatte seit einer Weile mal wieder Wasser im Kofferraum. Im Forum hier als eine mögliche Ursache hinlänglich bekannt sind ja verstopfte Wasserabläufe vom Schiebedach.
Auch wenn ich immer noch nicht nachvollziehen kann, wer bei Audi auf die glorreiche Idee gekommen ist, das Wasser unter den Plastik-Abdeckungen abzuleiten, um dann auch noch zur Befestigung der Abdeckungen Löcher in die Karosse mit vorprogrammiertem Wassereinbruch zu machen:argh:, so habe ich mich bemüht sie regelmäßig zu spülen.
In letzter Zeit schien allerdings auch das nicht mehr zu helfen, weshalb ich mich dazu entschied, die Abdeckungen zu entfernen, um darunter gründlich sauber zu machen.
Sofern man nicht bereit ist den gesamten Kabelbaum aus der Heckklappe auszubauen, kann man diese seitlichen Abdeckungen unter der Heckklappe natürlich nicht wirklich ausbauen, dafür hätte jemand an eine Kupplungsstation denken müssen. :rolleyes: Ist also etwas fummelig, aber auch davon ließ ich mich nicht abhalten.
Einen echten Dämpfer bekam ich allerdings mal wieder von Audi verpasst. Die Clipse, mit denen die Abdeckungen befestigt werden, sind leider nicht auszubauen, ohne sie zu zerstören. Zumindest ist mir das bei keinem gelungen, vielleicht bin ich da ja zu grobmotorisch. Also ab zu Audi und neue bestellen. Doch leider sind die wie so oft nicht mehr lieferbar! Toll! - Also ein dauerhaft undichtes Auto. :eek:
Ich bat einen Freund und CAD Profi, mir die Clipse nachzuzeichnen. Die Datei ging an Shapeways zum 3D-Druck aus widerstandsfähigem Plastik.
Damit konnte ich dann alles wieder zusammenbauen. Als Ersatz für die originalen Dichtungsringe um die Clipse, nahm ich ein Butyl-Dichtungsband aus dem ich mir ein paar Ringe knetete. Davon sollte man nicht zuviel nehmen, da ansonsten die Abdeckungen nicht mehr an der Karosse anliegen. Etwa erbsengroße Stücke genügen. Um alles wirklich dicht zu bekommen, habe ich Butyl zwischen Karosse und Abdeckung, sowie zwischen Abdeckung und Clip gemacht.
Das hat soweit alles sehr gut funktioniert, die Nachbau-Clipse rasten hörbar ein und mein Auto ist endlich wieder trocken. :D
Falls jemand mal das gleiche Problem hat und die Dinger braucht, hier der Link. Ich verdiene da übrigens nix dran, ihr bezahlt nur Shapeways!
Würde mich freuen, wenn es anderen auch hilft!
https://www.shapeways.com/product/XDP8GF6ZX/audi-a2-clip-boot-covers?optionId=148344981&li=marketplace
  • 6 Jahre später...
ich wollte heute auch etwas "sauber machen" und bin bis zur Plastik-Verkleidung gekommen.
Ist es noch Stand der Technik, dass man diese nicht sauber rausbekommen (also nur für den Einmalgebrauch)?
Diesmal wollte ich vorher fragen, bevor ich weiter mache ....
Also ich habe jetzt bestimmt schon 10x A2 mit OSS gehabt und da war noch nie einer unter der Abdeckung undicht! Die Abläufe unter der letzen festen Scheibe sind wichtig. Wenn das Wasser von da sauber ablaufen kann, dann läuft es auch ggf.  über den Plastikabdeckungen runter.
Die Klipse sind seitlich so weit hochgezogen, dass Wasser dorthin hochkommt ist nahezu ausgeschlossen. Ich vermute bei dir war die Gummidichtung zur Kabeldurchführung nicht richtig in Position, dann dringt dort Wasser ein. Das sieht von aussen vielleicht gut aus, man muss es aber auch unter der Himmelverkleidung von innen ansehen.
Anstatt sich also die Mühe zu machen die Seitenverkleidungen auszubauen und die Klipse zu zerstören etc… würde ich eher die Gummidurchführung der Kabel prüfen (auch ob die ggf. Eingerissen ist,…)..
Ausserdem das Auto vielleicht nicht dauerhaft unter Bäumen o.ä. parken, weil soviel Dreck wie bei @DasWiesel habe ich bisher noch bei keinem A2 an der Stelle gesehen (ich rede da von allen meinen Schlachtern, wo ich dann natürlich die Verkleidungen abgebaut habe).
Ergo behaupte ich mal, dass dieses Phänomen wie bei @DasWiesel die große Masse an A2 OSS Autos überhaupt nicht betrifft…
den Klips nachzuzeichnen und für 3-D Druck zur Verfügung stellen ist natürlich löblich.
    2. 41
      Hinterachse Generalüberholt aus Polen
    3. 41
    4. 11.478
    5. 11.478
    6. 41
    7. 41
    8. 0
      Anhängerkupplung am A2 1.2 TDI – Kopie, Fahrzeugschein
    9. 41
    10. 41
