[1.2 TDI ANY] Fehlt da eine Schelle an der Antriebswellenmanschette?
Mal eine relativ blöde Frage an die 3L-Piloten:
Wie wird bei der inneren Antriebswellenmanschette das äußere Ende gegen Fettaustritt abgedichtet?
So sieht das bei mir momentan aus:
811633617_WhatsAppImage2020-03-14at16_32_26.thumb.jpeg.5daafa242a121c6831a9626c71cee3d8.jpeg
Hat der Vorbesitzer vergessen da eine Schelle drauf zu ziehen?
Und muss das Ende der Manschette irgendwie über diese Verdickung noch drüber gezogen werden oder sitzt die so bereits richtig?
Bearbeitet von JasTech
Ohne 1.2er Spezialist zu sein, würde ich sagen dass die Manschette richtig sitzt. Und eigentlich gehört dort auch eine Schelle hin. An diesem Ende der Manschette ist deren Fehlen aber eher unproblematisch, da sich dort der Fettaustritt auch bei fehlender Schelle in Grenzen halten wird.
Schlimmer wäre es auf der anderen Seite..............
Bearbeitet von ttplayer
Die Manschette sitzt richtig und dort ist tatsächlich keine Schelle vorgesehen. Was ich schon mehrfach gesehen habe, sind Kabelbinder an der Stelle um das Fett im Gelenk zu halten.
Wahrscheinlich werden die Manschetten mit zunehmendem Alter weich und daher tritt das Fett dort aus.
vor 7 Minuten schrieb Mankmil:
Alles klar, vielen Dank! Dann werde ich da wohl mal Kabelbinder draufziehen, da tritt bei mir nämlich Fett aus...
    2. 41
      Hinterachse Generalüberholt aus Polen
    3. 41
    4. 11.478
    5. 11.478
    6. 41
    7. 41
    8. 0
      Anhängerkupplung am A2 1.2 TDI – Kopie, Fahrzeugschein
    9. 41
    10. 41
