Chromleiste unter Heckscheibe - wer ist der beste Anbieter?
ich möchte mir auch so eine schicke Chromleiste unter meine Heckscheibe kleben.
Bei Ebay tummeln sich ja inzwischen mehrere Anbieter?
Welchen könnt Ihr empfehlen? Mir kommt es in erster Linie auf die Qualität an. Wenn diese stimmt, zahle ich auch etwas mehr.
Viele Grüße,
Harlekin
Gaekein dieser Anbieter.
Ich habe auch diese Leite dort drunter, gibt es bei ATU von 3M als Meterware.
Muss mal schauen ob ich von meiner Rolle noch genug habe, dann kannste das zum Selbstkostenpreis haben.
Guten Morgen Bernhard,
ich habe die 7mm Chrom-Zierleiste von ATU. Sie ist allerdings aus Kunststoff und sie gibt es als 10m-Rolle. Sieht aber aus wie echt. Habe sie jetzt auch unterhalb der Seitenscheiben berklebt. Beim sunstop-shop habe ich mir die 3,5mm Leiste besorgt und habe sie innen verklebt. www.sunstop-shop.de
Gruss
Holger :P
Hallo Norbert,
danke für Dein Angebot. Wieviel hat denn die Rolle gekostet?
Wenn man das Porto und Deine Restmenge, sowie die Arbeit, die Du zum Versenden hast in Relation zum Neupreis bei ATU sieht, lohnt sich das Versenden wahrscheinlich nicht. Kommt natürlich darauf an, wieviel die Rolle bei ATU kostet.
Hallo S line,
vom Sunstop Shop hast Du sicher auch die Fenstertönungsfolie. Hast Du diese selbst angebracht? Ich hätte da Bedenken, daß das Selbstanbringen bei mir Blasen gibt.
Viele Grüße,
Harlekin
Hab mir mal den D&W Katalog geschnappt,hier die Info´s :
Seite 488 Chromleisten von Jom
Breite 5,9,12,16 u. 21 mm und Längen von 5m - 8m auf der Rolle
Preise von 24,95 - 39,95 € auch ein V-Profil ist zu haben .
(Kann man bei meinen Bildern "Chromleistenumbau"sehen,die Leisten unten in der Frontschürze)
Die Leisten vom ATU sind auch drin auf der
Seite 499 HR Auto Comfort
Breite 7 u. 21 mm (Dicke 3mm) 19,50 € bzw. 21,50 € aber "10m"!!!
und auch interresant 3,5 mm (Dicke 2mm) ein ganz schmale Leiste.
Kann auch noch hinzufügen das die "Baumarktleisten" von Josh/Speedster nicht so gut wahren von der Beschichtung wie die vom ATU.
Original von Harlekin
Hallo S line,
... die Folie habe ich in einem D&W-Shop gekauft, kostet 25,95 € (0,76 m x 3 m ). Die Folie nennt sich "CFC-Tönungsfolie Shadow-Line - tiefschwarz". Die Folie muß dementsprechend der Scheibengröße zugeschnitten werden und läßt sicht leicht anbringen. Die Scheiben und die Folie mit Seifenwasser (Spüli) naßspritzen, dann die Folie auf die Scheibe anbringen und mit einer Scheckkarte (oder ähnliches) das Wasser seitlich rausschieben. Hält garantiert und ist blasenfrei. Lichdurchlässigkeit der Folie 20%, UV-Reflexion 99%.
Gruss
Holger :P
Hallo S-line
Das was du an der Tür gemacht hast von innen hatte ich auch vor gehabt aber hatte bis jetzt auch keine zeit aber kannst du mal ein näheres bild davon machen . wollte wissen so von diesem bild zu sehen könnte man denken das du es auf dem stoff geklebt hast. oder ist das nur eine optische täuschung.
kugelige Grüße aus Kempen
Torsten
Hallo Torsten,
das ist die 3,5 mm breite Chrom-Zierleiste (www.sunstop-shop.de). Ich habe sie direkt auf dem Stoff geklebt und sie hält sehr gut. Die Radien habe ich mit einem Fön leicht angewärmt, so ließen sie sich optimal biegen.
Gruss
Holger :P
    2. 1
    3. 2
    4. 1.109
    5. 1.109
    6. 1.109
    7. 35
      Leitung am Lenkgetriebe undicht
    8. 1.109
