[1.4 AUA] Austausch-Motor tuckert und läuft untertourig im Standgas.
wir haben unserem kleinen  A2 einen Austauschmotor gegönnt !!!:DNun läuft er wieder ,das Problem dabei ist ,das er jetzt ein leichtes tuckern hat und untertourig läuft ( im Standgas )
meine Frage nun ,woran kann das liegen ?
Hey,
insofern der Tausch ganz frisch ist und bisher nicht mehr als eine kleine Testfahrt gemacht wurde, wäre die einfachste Erklärung die Drosselklappe.
Insofern an ihr nichts defekt ist, und du sie auch nicht neu angelernt hast, könnte sie vom Steuergerät, warum auch immer, mit dem vorher erlernten Signal für den Leerlauf  nun etwas zu weit schließen.
Passiert nach dem Reinigen gerne mit etwas zu hoher Drehzahl, weil ohne den Schmutz plötzlich mehr Luft passieren kann.
Das ist beim A2 aber kein Problem, da das Steuergerät nach ca. 15km (mal mehr mal weniger) gelernt hat wie die Stellung für die Leerlaufdrehzahl sein muss und das Problem verschwindet von alleine.
  • Artur änderte den Titel in Austausch-Motor tuckert und läuft untertourig im Standgas.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] Austausch-Motor tuckert und läuft untertourig im Standgas.
    2. 17
    3. 9
      Ich habe keinen Bock mehr!
    4. 17
    5. 13
    6. 13
    7. 17
    8. 9
