Beleuchtung Lichtschalter und Leuchtweitenregulierung ohne funktion
Hi
Bevor ich mir im A2 den Wolf suche frage ich doch lieber gleich mal ob einer einen Tip hat.
Bei Gargamel ist die Beleuchtung vom Lichtschalter und der Leuchtweitenregulierung ohne Funktion.
Wenn ich die Schalter ausbaue und dann an die entsprechenden Klemmen 12V drauf gebe Leuchte die Schalter
einwandfrei.
Im Auto dann wieder Dunkelheit!
Einer eine Idee wo ich suchen könnte?
Bearbeitet von arosar
So, da wohl keiner nee Idee hat.....ich auch nicht?
Habe ich mich heute auf die Suche gemacht.
Als erstes Lichtschalter getauscht - nix.
Dann zu fällig festgestellt, Sitzheizungsschalter , Aschenbecher, Zigarettenanzünder
und ASR Schalter auch dunkel?
Und um das ganze Abzurunden kein Radioempfang mehr.
Ob das zusammen hängt - null Plan!
Ich sage mal so: Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten.
- Spannung fehlt
- Masse fehlt
Im ersten Fall wäre der 1. Kandidat die Sicherung oder ein Kontaktproblem (auch Kabelbruch), im 2. Fall scheidet die Sicherung aus.
Du weißt doch, wo am Lichtschalter die 12V angelegt werden müssen, damit der leuchtet.
Greif doch mal den entsprechenden Pin am Stecker ab und miss gegen eine bekanntermaßen gute Masse (Alukarosserie).
Dann weißt Du doch, ob die Betriebsspannung fehlt. Dann mal schauen, welche Sicherung zuständig ist und von da aus ggf. weitersuchen.
Viel Erfolg,
Horst
Die Beleuchtung von den Schaltern kommt aus dem KI, denn im KI wird der Helligkeitsregler der Instrumentenbeleuchtung abgefragt, das KI in der Helligkeit selbst geregelt, eine Regelspannung für weitere Taster usw. bereitgestellt (Wahrscheinlich ein PWM-Signal, habe ich aber nicht gemessen, ist n ur eine annahme), wie auch ein Helleigkeitssignal digital als HEX-Wert im CAN-Bus erzeugt, mit dem dann z.B. ein RNS-E die Helligkeit der Taster dimmt.
Fragen zum Prüfen
a) kann die Instrumenten Helligkeit geregelt werden zwischen min udn max?
b) Welche Instrumentenbeleuchtung wird geregelt, KI, Radio und dein Lichtschalter?
Habe den AMF Schaltplan nicht vorliegen, aber so sind BAD und ATL verschaltet.
Von den Antworten würden dann die nächsten Schritte bei der Fehlersuche folgen.
Es ist übrigens mein neuer A2, sprich ein AUA mit AUB Motor.
Radioempfang geht wieder. - warum bleibt wohl Gargamels Geheimins.
Der beste Empfang ist es eh nicht da ja ein Chorus 1 verbaut war....sprich nur
eine Antenne. Mein AMF ist dagegen Echt ein Empfangsmonster?.
Werde, da ich eh noch die große Ablage am Handbremshebel montieren will, mal
JaniHanis Tip umsetzen und 12V rückwärts über den beleuchteten Zigarettenanzünder
einspeisen. Dann sollten, wenn kein Kabelbruch vorliegt, alle Lampen leuchten.
Nach JaniHanis Informationen sind nur die Schalter inTüren über das Komfortsteuergerät mit
Lichtspannung versehen.....was auch erklären würde warum diese alle leuchten.
So, ein Stück weiter....wenn ich auf Kontakt 17 am Lichtschalter oder an dem Beleuchtungsplus vom Zigarettenanzünder 12v draufgebe leuchten die Schalter....ok bis auf den Leuchtweitenschalter aber da muss ich noch mal testen ob da überhaupt das Licht geht.
Bleibt zu klären warum 3 Lichtschalter an Kontakt 17 entweder keine 12v rausgeben oder vom irgendeinem Steuergerät nichts ankommt!?
Du hast meine Infos nicht gelesen.
Was habe ich geschrieben?
Das hat nicht mit der Leuchtweiten Einstellung E102 der Schweinwerfer zu tun, und wenn du an Pin17 des Lichtschaltermodul E1 Plus 12V aufschaltes will ich mal hoffen, das dein KI heile geblieben ist.
Noch ein mal , die Spannung die an Pin17 des Lichtschaltermoduls E1 liegt kommt aus dem KI (T32-blau Pin20) , denn das Bereitet das Helligkeitssignal auf je einstellung der Instrumentenhelligkeit - Regler E20 Pin 1.
Hinweis, alle Positionsangaben für einen BAD
Klar gelesen.......?
Auch alles getestet und alles funktioniert wie bisher oder auch nicht.
Regler dimmt Klima und KI.....Radio ist Zubehör....aber ich würde sagen er dimmt nicht richtig.
Aus Erfahrung würde ich sagen er dimmt nicht mal halb so dunkel wie normal.
Klemme 17 am Lichtschalter null Volt.
Im Regler LED defekt.
Ergo wohl kein Ausgang vom KI zum Lichtschalter wenn es den so geschaltet ist.
Nächster Schritt wäre dann wohl am Ausgang KI messen ob am KI Spannung für Beleuchtung
raus kommt.
Naja, oder erst einmal damit leben bis ich mehr Zeit dafür übrig habe.
Habe ich schon mal erwähnt das ich Autoelektrik nicht mag?
Kurzer Nachtrag
Nachdem ich in meinem Fundus noch einen Regler zum Dimmen der Schalterbeleuchtung gefunden habe funktioniert
diese wieder.
Bleibt jetzt noch zu ergründen warum die Schalter im Armaturenbrett nicht leuchten.
Dazu werde ich bei Gelegenheit mal am KI messen.
Insgesamt ist Gargamel wohl durch einige Hände von Mechanikern gegangen die sich a. Mit den Besonderheiten des A2
nicht auskennen und b. Es mit ihrer Arbeit nicht so genau nehmen.
Unter den Verkleidungen ist doch einiges verbastelt oder auch kaputt repariert worden.
Naja, das übliche nach 20 Jahren Gebrauch halt.
Aber die Gasanlage hat erstmal Vorrang und damit die eingebaut werden kann ist noch einiges zu planen und um zu bauen.
Aber da werde ich gesondert von berichten.
      Edelstahlschrauben für Radschalen
    2. 3
      Mutter des Wischermotor's löst sich
    3. 3
    4. 3
    5. 104
      Bremsen entlüften
    6. 3
    7. 104
      Bremsen entlüften
    8. 104
      Schlafen im A2: Ein Traum
    9. 104
      Bremsen entlüften
