Klima probleme hilffffeee
Domi2503
Hallo alle zusammen fliegendes Problem Klima befullen lassen ging kurz kalt dann warm ....
wg alter etc
- Kompressor , trockner , und Kondensator getauscht und g263 Temperatursensor
neu befüllt alles etc
klima wird ca 10 Sekunden kalt dann langsam warmer und kühlt nicht mehr ....
keine Fehler im fehlerspeicher werde noch verrückt jemand das Problem schon mal gehabt ...
alle Werte stimmen bei vag com
könnt ihr mir helfen ???
lg domi
Du siehst doch in VCDS im MWB6 (glaube ich) mit welchen Werten der Kompressor angesteuert wird (Tastverhältnis, Strom).
Vielleicht ist es der falsche Kompressor? Ich finde es maximal verwirrend, was da als "passend" angeboten wird.
Wenn Du nämlich den originalen Denso suchst, dann wird unter passenden Fahrzeugen nur der A2 gelistet.
Nimmt man bspw. einen von Hella (der auch tatsächlich funktioniert) wird ein ganze Schwung Fahrzeuge gelistet. Aus dem Grund hatte ich damals den Denso gekauft, aber zwischenzeitlich einen Hella verbaut, den @Nagah als kompatibel bestätigt hat.
Ja lauft
Also im stand ab 4000-5000 u/min wird es kalt ?!
Riemen zu lang oder spanner defekt
Was ich jetzt noch bemerkt habe das Wassertemperatur nur 70 grad anzeigt ....
lufter geht immer nur sporadisch an dann ist es kalt ... aber dann wieder aus .... ist es stg vom Lüfter ?
Das Klimasteuergerät gibt ein Signal auf die Leitungen parallel zum Thermoschalter, damit der Lüfter anläuft.
Heißt, wenn die Klima eingeschaltet ist und genug Druck auf der Anlage ist, MUSS der Lüfter auf voller Stufe anlaufen.
Wenn der Lüfter läuft wird auch die Kälteleistung da sein. Kannst es ja testweise brücken.
So wie du es beschreibst, scheint aber das Signal vom Klimasteuergerät nicht am Lüftersteuergerät anzukommen, das Lüftersteuergerät läuft ja offensichtlich.
Geht wieder alles paar mal den Stecker am Kompressor abgezogen und wieder dran gemacht so lief der Lüfter immer langer jetzt reagiert er wieder sofort .. alles Selbstam aber es funktioniert einwandfrei;/)
danke euch fur eure Hilfe
Lg dominic
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
