Lenkrad wackelt Relativ stark in y Achse
Hallo also mein Problem ist das ich das Lenkrad trotz Verriegelung für die Verstellung immer noch ca. 5-10mm nach oben drücken kann auch bei sehr schlechter Strasse wackelt es als ob ein Spiel irgendwie gegeben währe im Lenkstock.
Ich habe mal bei nem A2 im Autohaus nachgeschaut da ging das nicht soweit.
hat da jemand vielleicht ne idee was das sein könnte?
Gruss
lazapa
Mein Lenkrad wackelt auf schlechter Straße nicht, habe allerdings noch keinen Test im Stand und per drücken gemacht. Dafür klappert mein Airbag bei schlechter Straße und bei ein wenig untertourig kupplungsschonendem anfahren (S-line Dreispeichenlenkrad).
Übrigens ist im Auto "nach oben" die positive Z-Achse.
Der Airbag ist von hinten mit 2 Schrauben gesichert, schau mal naoch ob die fest sind. Ist glaube ich ein Torx.
Mütze - der seinen Airbag schon öfter in der Hand hatte
Hallo Gaudi!
Das mit dem Airbag-Klappern kenne ich, ist bei mir genauso (ist ja auch kein Wunder, bei fast gleichen Autos...)
Ciao, Frido.
@frido
Ist ja interessant - aber irgendwie auch logisch! Hatte das vor einem Jahr mal beanstandet, daraufhin habe ich einen neuen Airbag bekommen (Geld spielte wohl keine Rolle ?() und damit war es etwas besser. Aber bei weitem nicht weg.
Hast Du zufällig auch ein extremes Kaltstartnageln, das aber nur bei Leerlaufdrehzahl und Temperaturen unter +1°C auftritt und nach wenigen Metern weg ist?
(...und schon neue Spiegelheizungen, neue Schalter für die hinteren eFH in der Fahrertür, neue Schaltseile wegen klappern, einen neuen CD-Wechsler, das OSS nachgestellt, Versuche die Sonnenblende vom OSS leichtgängig zu bekommen wie bei den nicht-S-lines, ein neues Fahrersitzgestell wegen knartschen wie ein Sofa, einen neuen Gasdruckdämpfer für die Heckklappe, einen neuen Klimakompressor, ... (mehr fällt mir gerade nicht ein))
Original von Mütze
Da er mal getauscht wurde, nehme ich an, daß es daran nicht liegt. Werde aber trotzdem mal versuchen, ihn auszubauen, Vielleicht kann man da irgendetwas fixieren - ohne gleich die Hupe stillzulegen. Auch wenn sie es in Anbetracht ihres Klanges verdient hätte.
Also nur Schrauben raus, Airbag anheben und Steckverbindung lösen? Oder sind da noch andere Tricks (außer sich selbst vorher zu entladen)?
@gaudi:
Also ich hatte das auch schon angemeckert, dann haben die irgendwas festgezogen und seitdem geht das Lenkrad etwas schwerer, aber wenn die Kiste kalt ist, vibriert es immer noch....
Also bei war nur die Geschichte mit dem OpenSky-Sonnenschutz, der nach einkleben von Filzstreifen in die Führung nun schwerer geht und dafür nimmer klappert. Aber ansonsten hatte ich nix von dem genannten, die Klimaanlage geht, der Wechsler ging, bevor ich ihn zugunsten des IceLink abgeklemmt habe, auch....
Also Ciao; Frido.
    2. 65
    3. 65
    4. 144
      [1.4 TDI ATL] Ruckeln - Werkstätte finden Fehler nicht, das Forum schon ;-)
    5. 65
    6. 6
      [Symphony 2] Radio Fehler: Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker Unterbrochen
    7. 65
    8. 65
    9. 65
