ich habe mir im Internet gebrauchte Sitze für meinen A2 mit eingebauter Sitzheizung gekauft. Erfreulicherweise ist auch eine elektrische Lendenwirbelstütze in den Sitzen integriert.
Um diese anzuschließen habe ich mir eine original Steckerbuchse 8D0937731 (siehe Bild) gekauft.
Man benötigt lediglich Plus und Minus. Nun wollte ich mir die passenden Steckereinsätze (Weiblein) kaufen, finde aber nicht die passenden.
Habe Power Timer Kontakte 4,8 - 6,3 bestellt - passen leider nicht (sind zu klein, wackeln)
Bei Audi kann man diese Steckereinsätze leider nicht einzeln bestellen, sondern nur mit ein paar Zentimetern Kabel, was mir nichts nützt.
Weiß jemand, wo man diese bestellen kann, bzw. die genaue Bezeichnung?
vor 6 Stunden schrieb Bleifuß:
In diesem russischen Forum ist eine schöne Übersicht der Kontakte:
Es kann nämlich auch ein MCP-Kontakt sein, der dürfte nicht wackeln.
https://www.drive2.ru/l/2063538/
Kaufen könntest du hier:
https://www.automotive-connectors.com/catalogsearch/result/?q=969043-1
Hier muss man 1200 Stück (1 komplette Rolle) abnehmen - das sind mir etwas zuviel. Ich benötige lediglich 4 Stück.
Definitiv weiß ich jetzt, welche ich brauche: AMP Buchsenkontakt MCP 6,3/4,8K
Allerdings habe ich bis jetzt nur Lieferanten gefunden, die wiederum nur an Firmenkunden verkaufen :-(
https://www.conrad.de/de/p/amp-buchsenkontakt-1-0-2-5-mcp-6-3-4-8k-0-6-system-cusn-zn-band-src-10-stueck-804405682.html
Wenn also jemand einen Link zu einem deutschen Lieferanten hat, wo man diese als Privatperson in kleiner Stückzahl erwerben kann, bitte melden.
Geh zum Freundlichen und hole dir 2 Reparaturleitungen. An jeder Leitungen sind 2 Pins aufgecrimpt.
In der Mitte durchschneiden und du hast die 4 Kontakte. Daran kann man dann Kabel anlöten.
vor einer Stunde schrieb spiderman:
Hier gibt es den MCP 6.3/4.8 Crimpkontakt in Einzelstückzahlen:
https://www.automotive-connectors.com/tyco-1241415-1-female-tin-plated-mcp-4-8k-terminal-1-00-2-50-mm2-loose-piece.html
https://www.automotive-connectors.com/tyco-1241417-1-mcp-4-8k-female-tin-plated-terminal-2-50-4-0-mm2-loose-piece.html
TN der entsprechenden Reparaturleitungen (kosten allerdings >10€ das Stück, dafür bekommt man einige Crimpkontakte):
000 979 243 E (1.0 bis 2.5 mm²)
000 979 308 E (2.5 bis 4.5 mm²)
      Komisches Startverhalten BBY
    2. 3
    3. 3
    4. 3
    5. 3
    6. 4
      1.2 TDI und Kurzstrecken - wie schlimm?
    7. 4
    8. 37
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    9. 19
