Heckklappenschloß
evciler72
Hallo freunde,
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, wenn ich per FB entriegele und danach die Fahrertür aufmache entriegelt sich Heckklappenschloß (mit der anderen Türen passiert das nicht.) im Kombi zeigt dann das die Heckklappe offen ist.
Bei Fehlerspeicher Abfrage  zeigt Fahrertür entsafed und Komfortsteuergerät defekt aber sonst macht es keine Probleme alles funktioniert. Ich danke im voraus.
In der normalen Funktion des Komfortsteuergeräts gibt es keinen Zusammenhang zwischen dem Öffnen der Fahrertür und dem Öffnen der Heckklappe.
Von daher ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich hier ein Defekt des Komfortsteuergerätes ankündigt (wie es auch der Fehlerspeichereintrag andeutet).
Was du probieren könntest, ist die Batterie mal für 15min abzuklemmen. Das führt zu einem Neustart aller Steuergeräte.
Möglicherweise funktioniert es das Komfortsteuergerät dann wieder für eine Zeit lang.
Siehe auch:
Danke für die schnelle Antwort.  Ich habe es gleich ausprobiert aber ohne erfolg.
Aber was komisch ist das passiert beim erste Mal öffnen danach macht es nicht mehr. Kann es an dem Fahrertürschloß liegen? Weil es nur Fahrertür betrifft.
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
