Funkfernbedienung FFB Sender "8Z0 837 231 D" defekt?
Hallo zusammen,
habe einen BBY von 2005 bei dem ein Funkschlüssel nicht und der zweite nur sporadisch in unmittelbarer Nähe des A2 funktioniert. Das Löschen und  neue Anlernen mit VCDS brachte keine Änderung/Verbesserung und natürlich sind die Batterien mehrfach getauscht bzw. geprüft worden. Auch sind die Kontakte von Batterie zu Platine ok.
Das KSG hat keine Fehlercodes und passt zu den "8Z0 837 231 D" Sendern.
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: DRV\8Z0-959-433.lbl
   Teilenummer: 8Z0 959 433 AF
   Bauteil: Komfortger·t TBD    1210
   Codierung: 06720
   Betriebsnr.: WSC 49590
   VCID: 0A4C5DA2D52B16DB0C6-4B01
   Subsystem 1 - Teilenummer: 8Z1959801A
   Bauteil: Tırsteuer.FS BRM 0207
   Subsystem 2 - Teilenummer: 8Z1959802A
   Bauteil: Tırsteuer.BF BRM 0207
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Hat einer von euch noch Tipps für mich?
Wo gibt es die Sender "8Z0 837 231 D" zu fairem Kurs? ... oder gibt es kompatible Sender?
Es gibt Händler in der Bucht, die "8Z0 837 231 N" für alle A2 von 2000-2005 anbieten. Kann das stimmen?
Danke und
Grüße
afischer
  • 3 Wochen später...
Ich habe meinen Schlüssel für 65€ reparieren lassen .Habe den Schlüssel aber noch nicht zurück .Werde berichten wenn ich den habe.Die Firma Vangerow in Reutlingen hat schon bei mir 2 Schlüssel erfolgreich repariert( Citroen und Peugeot)
... vielen Dank für eure Beiträge. Ich habe mittlerweile von einem ebay Anbieter eine Ersatzfernbedienung 8Z0837231D für knapp unter 60 EUR erworben. Text des Anbieters: "...instandgesetzte Original-Elektronik mit After-Market-Gehäuse".
Das Teil funktioniert!
Grüße
afischer
    2. 119
      Rekordlebensdauer Batterie
    3. 25
      Motoraufhängung hinten (Pendelstütze)
    4. 25
    5. 54
      Anleitung Fensterhebermechanik hinten tauschen (elektr. Fensterheber)
    6. 119
    7. 25
    8. 119
    9. 434
