Zusätzlicher Schalter in Mittelkonsole
Hi,
links neben dem Schalthebel ist in der Mittelkonsole ja der Schalter für die Traktsionkotrolle/ESP. Die Blende ist ja ziemlich lang. Gibt es für die Blende einen weiteren Schalter ?
Muß den Gragentoröffner noch einbauen und wollte dafür wenn möglich einen originalen Schalter verbauen.
Danke für die Hilfe.
Gast Staubsauger
Soweit ich weiss sitzt beim A2 1.2 da der Druckschalter für den ECO Modus.
Hi, es ist ein Taster.
Wird reingedrückt und kommt sofort wieder in die
Ausgangsposition (hoch) so das die Oberfläche (Schalter - Blinddeckel - Schalter ) immer schön glatt sind.
Ich habe den besagten ECO-Schalter als Tempomat-Aktivierung
eingebaut...nur waren früher die Plastikfarben abweichend..
Ist nicht mein Foto, bei mir sind alle 3 Elemente gleich schwarz,
dient nur der Anschauung...
Inwieweit es einen neutralen Taster für die Einbaulage gibt... ?(
Glaube eher nicht, aber ECO passt ja vom Namen für fast alles, auch für´s
sehr ergonomische Garagenöffnen ;), und ist sogar rot beleuchtet.
Drei Kabel, Beleuchtungsplus vom ASR abgezapft und dann
halt die IR-Schnittstelle...
Grüße, Dee
ich habe Dir die Teilenummern:
Blinddeckel kurz: 8Z0 941 515 5PR (soul schwarz)
ECO-Schalter: 8Z0 907 457 5PR (soul schwarz)
Viele Grüße,
Harlekin
Lustigerweise wollte ich eben das gleiche Thema eröffnen.
Mir stellt sich trotzdem noch eine Frage:
Gibt es einen alternativen Schalter?
Zum Beispiel einen neutralen, auf dem gar nichts steht?
gut. also ich bin auch auf den eco-schalter ausgewichen.
Kennt jemand die Belegung der PINs 1-6? Wäre mir hilfreich...
Moin Rescue!
In diesem Thread ist die
Pinbelegung vom ECO samt Fotos detailiert drin.
Hat nur 4 Pins belegt (2 für Beleuchtung rot ( + am ASR angezapft) und 2 für Tasterfunktion)
Tasterfunktion (hier für GRA):
Pin 9 und Pin 10 der 17 fach Steckverbindung müssen über die Sicherung auf Dauerplus gelegt werden (z.B. auf die große Plus-Klemme direkt nebenan). Zusätzlich ist von dieser Verbindung ein Leitung zum Pin 4 des 6fach Steckverbindung des Ecoschalters zu verlegen.
Pin 8 der 17 fach Steckverbindung (weiß) auf Pin 6 des 6 fach Steckverbinders (braun) legen.
Beleuchtung:
Pin 3 des 6 fach Steckverbinders (braun) über ein Kabel an einer blanken Stelle der Karosserie oder am braunen Kabel des ASR Schalters anschließen.
Pin 1 des 6 fach Steckverbinders (braun) über ein Kabel am grau/blauen Kabel des ASR Schalters anschließen. (Beleuchtungsplus)
Grüße, Dee :LDC
ah... ich hatte nur vermisst, wozu die mittleren beiden Pins sind. Also sind die ohne Funktion. Danke dir. Das sind genau die Infos die ich gesucht habe.
  • 6 Jahre später...
Hallo zusammen,
gibt es evtl. auch noch einen dritten Schalter, den man anstatt des Blinddeckels dort verbauen könnte?
Vielen Dank für euren Tip
Grüße,
Florian
  • 6 Jahre später...
Am 25.10.2011 um 22:45 schrieb flo77:
Hallo zusammen,
Grüße,
Florian
Gibt es einen Schlater der mittig sitzt (drei Schalter) ?
Grüße
Jojo
    2. 42
      [1.4 BBY] startet schlecht
    3. 4
      Hilfe, mein A2 ist gestern plötzlich stark verlangsamt, dann hat die Batterie kurz geblinkt und dann konnte ich nicht mehr weiterfahren. Der ADAC findet keinen Fehler und an der Batterie liegt es angeblich nicht.
    4. 2
      AMF Unterdruck/Luftschlauch hält nicht
    5. 2
    6. 42
    7. 42
    8. 88
      [1.4 TDI AMF] Problematisches Anspringen
    9. 2
    10. 4
