Komfortsteuergerät zeigt nach dem Codieren eine andere Teilenummer, und lässt sich nur noch begrenzt Codieren...?
Gehe zur Lösung Gelöst von Streetmaschine1,
Hallo zusammen,
mein Komfortsteuergerät zeigt nach dem Codieren plötzlich eine andere Teilenummer...
Vor dem Codieren war es ein 433N jetzt zeigt es 433S, und es lässt sich keine FFB mehr codieren.
Wie kann das sein? :$
Die alte Codierung war 06730, der A2 hat aber weder FFB noch DWA.
Hab dann auf 02096 umcodiert.  Weil ich Fehlercodes hatte. (Glasbruchsensor) Funktioniert auch alles soweit.
Wollte dann auf 02160 umcodieren um das mal mit einem alten Funkschlüssel zu testen.
Geht aber nicht umzucodieren... Nur abwärts. z.B. 02048
  • Lösung
Hatte im Anpassungskanal Hardware auf  0001 - ohne FFB und mechanische Fensterheber hinten gestellt.
Danach hat sich die Teilenummer geändert auf 433S
Hab ursprünglich auch keine FFB aber noch einen alten Schlüssel aus einem Spender hier.
Auf dem Steuergerät ist aber tatsächlich 433N aufgedruckt.
Hab jetzt wieder umcodiert auf Hardware 0003 - mit FFB und mechanische Fensterheber hinten.
Und siehe da, Teilenummer wieder 433N. Codierung konnte ich dann auch auf 02160 umstellen und
den Sender anlernen. Funktioniert auch ganz gut.
Muss nur noch eine Antenne basteln
    2. 11
    3. 17
    4. 11
    5. 17
    6. 22
    7. 35
    8. 35
