[1.4 BBY] Frage zum Kraftstoffpumperelais
Gehe zur Lösung Gelöst von maxxl,
Hallo zusammen!
Mein A2 1,4BBY hat manchmal sporadisch Probleme mit dem Kraftstoffpumpenrelais. Leider ist das passende Teil bei Audi nicht mehr lieferbar.
Das richtige für den 1,4 müsste folgende Nummer haben: 8Z0906383
Das für den 1,6FSI hat folgende Nummer: 6N0906383B.
Ist eventuell das aus dem 1,6FSI kompatibel zu den kleineren Benzinern?
Hat da jemand Erfahrungen zu? Bei ebay wird es als passend angeboten.
Vielen Dank und liebe Grüße
Sören
  • Lösung
Laut ETKA gibt es für den AUA und BBY das 8Z0906383 und für den BAD (1,6FSI) das 6N0906383B. Das vom FSI hat auch eine andere Bezeichnung.  (und anderen Steckplatz)
Im 9N Polo wird nur das 6N0906383B verbaut für alle Benzinmotoren.
Ich habe gerade mal die Stromlaufpläne verglichen und festgestellt, dass es von den Anschlüssen her gleich ist. Sollte also passen!
Kann die Pläne dazu gern per Mail zusenden, falls es noch wer Anders kontrollieren will.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Das Problem und die Bezeichnung der Relais sind offensichtlich nicht ganz eindeutig.
Das Autohaus Hirth hat auf Nachfrage erläutert, dass das Relais mit der Nummer 6N0906383B nicht passt. Aber wahrscheinlich haben die ihre Informationen auch nur oberflächlich aus dem Teilesystem geholt.
Mut macht andererseits folgender Beitrag aus dem Bulliforum passt aber zu der Aussage aus dem vorherigen Beitrag:
https://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=97201
Eigentlich kann es ja nicht sein, dass es für die kleinen Benziner keine neuen Relais mehr gibt.
Vielleicht ist es bei meinem A2 ja auch nicht das Relais sondern eine defekte Benzinpumpe. Ist leider schwer nachzuvollziehen wenn der Fehler sporadisch auftritt.
Gruß Sören
Bearbeitet von sme961
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 BBY] Frage zum Kraftstoffpumperelais
    2. 46
    3. 1
    4. 1
    5. 8
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    6. 7
    7. 2.296
    8. 2.296
