Wohnwagen Abreisseil an A2 richtig anschliessen
Hi,
Wegen andere Bestimmungen in der Schweiz, siehe unten, suche iche eine Lösung. Hat jemenden ideen? Gruß Cloggy
"Der TCS empfiehlt, den Befestigungspunkt für die Abreissleine an einem nicht abnehmbaren Teil der Anhängerkupplung oder direkt am Fahrzeug zu montieren, z.B. am Querträger unter der Stossstange. So sind die Sicherheit und die Einhaltung der kantonalen Vorschriften gewährleistet.
Dies entspricht der UN/ ECE- Regelung Nr. 55, die festlegt, dass Abschlepphaken einen Befestigungspunkt für Abreissleinen haben müssen, aber nicht angibt, wo. Eine Ergänzung zu dieser Verordnung vom Februar 2018 schliesst abnehmbare Haken als Befestigungspunkte aus.
Die Abreissleine muss dann an einem nicht abnehmbaren des Fahrzeugs befestigt werden."
Abschleppöse!
Ist auf jeden Fall schon mal unabhängig von der Kupplung, viel mehr kann man nicht verlangen. Im Grunde aber auch ein abnehmbares Teil, ich denke aber nicht, das man da Ärger bekommt. Ich persönlich würde es wie immer an an die Kupplung machen, das weiß ja kein Mensch, dass die nicht fix ist.
Bearbeitet von A2 HL jense
es gibt für den Tuareg z.B. eine Hollandöse, welche an der Elektrokupplung verschraubt wird: https://hollandöse.de/produkt/vw-touareg-ii/ . Notfalls würde ich das Teil nach der Steckdose rechtwinklig abwinkeln.
Alternativ: https://hollandöse.de/produkt/vw-passat-b7/
Oder selbst einen unter der Steckdose montierten Winkel anfertigen: z. B. aus einem Stück verzinktem 5 (oder 4 ) mm starken Winkeleisen. Ein Schenkel Löcher für die Befestigung auf dem Halter mit der Steckdose und der andere Schenkel das Loch für den Karabinerhaken Abreisseil. Dieses Loch natürlich beidseitig etwas anfasen.
Und da bietet noch einer eine Trägerumschlingung an: https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/hollandoese-vw-touareg-7l-holland-oese/1565926359-223-4411
Bei meinem ML muss ich noch eine der Nebenschrauben M 6 gegen eine „Ringösenschraube“ tauschen. Dann hat der auch eine solche Verbindung. Die Steckdosenbefestigung hier selbst hat dünnere Schrauben M4 oder M 5. Da würde die Befestigung an 1 Schraube wohl nicht reichen.
Ob der A2 in der Nähe seiner AHK eine M6 Verbindung hat, weiß ich mangels AHK bei meinem leider nicht.
Grüße Kalla
vor 18 Stunden schrieb A2 HL jense:
Abschleppöse!
Das war dann wohl Blödsinn, ich hatte den Sinn der Holland Öse falsch verstanden. Die soll das Seil auf der Kupplung halten, um das Abrutschen des Sicherungsseils zu verhindern. Eine externe Befestigung des Seils ist wohl auch unzulässig.
  • 3 Monate später...
Hallo Freunde,
hier möchte ich auch mal nachfragen: Hat jemand Erfahrung mit der Nachrüstung einer "Holland-Öse" für die originale, abnehmbare Anhängerkupplung vom Typ 8E0 800495A (Hersteller: Al-Ko)?
Speziell die Mitglieder aus den Niederlanden sollten doch hier bescheid wissen. Wer kann mir einen Tipp geben? Ich habe im Netz nichts wirklich passendes gefunden. Bei den vielfach angebotenen Anschraubteilen weiß ich nicht, ob diese geeignet sind oder im ungünstigsten Fall den Kupplungshaken beschädigen würden.
Danke und beste Grüße,
Greg
Hi Greg,
ich habe einer HollandÖse von LOHTEC gekauft Model "Utrecht" - siehe
Meine Utrecht Öse brauch ich nicht mehr da wir uns von unser A2 getrennt haben! Hat mit MwSt und Versand um die 32€ gekostet. Hattest Du Interesse?
Hallo cloggy,
auf der Seite war ich sogar schon, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sich die Dose noch hoch- und runterklappen lässt, wenn daran die Öse montiert ist. Oder geht das tatsächlich?
Wenn ja, bestünde in der Tat konkretes Interesse.
Beste Grüße,
Greg
Hi Greg,
ich hatte die werkseitig eingebaute Küpplung - es hat bei mir kein Problem mit seitlich hoch und runterklappen der Elektrodose gegeben.
Grüße aus Freiburg
Chris alias Cloggy
    2. 4
    3. 4
    4. 4
    5. 52
    6. 5
    7. 5
    8. 4
    9. 94
