[1.4 TDI BHC] Wie hoch ist der Kraftstoffdruck?
Gehe zur Lösung Gelöst von maxxl,
Hallo zusammen,
kann mir einer der Experten sagen, wie hoch der Kraftstoffdruck des 1.4TDI Motors (ich habe einen 75Ps BHC) im Leerlauf bzw. bei definierter Drehzahl sein soll?
Ich messe bei mir bei Leerlauf (ca. 950-1000U/min) ungefähr 6-7bar (schwingt ziemlich stark, da ich Luft im Vorlauf habe).
Vielen dank und Grüße
Tobias
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI BHC] Wie hoch ist der Kraftstoffdruck?
Die untere Grenze kenne ich. Danke hierfür.
Gibt es auch einen maximalen Druck?
Sodass man daran ein defektes oder hängendes Überdruckventil erkennen kann?
Es ist leider im Rep-Leitfaden kein max Druck angegeben.
Zum BHC Motor gibt es nur den einen Wert. Bei Fahrzeugen mit Vorförderpumpe wird bei 4000 Umin ein Wert von min 7,5 Bar erwartet.
Also ich denke mal, dass hier Drücke zwischen 8 oder 9 Bar eher normal sein sollten.
      Delle in Karosseriestruktur
    2. 0
    3. 2
      VAG K+CAN Commander 1.4 Erfahrungen
    4. 30
    5. 30
    6. 30
    7. 425
    8. 30
    9. 15
      Thermostatgehäuse tauschen
