Hallo
manche pdas passen ja einfach in den becherhalter, wobei dann kein stromanschluss mehr möglich ist. Des weiteren passen einige pdas nicht rein weil sie zu breit sind.
ich hab aber noch eine andere lösung in verbindung mit den becherhaltern gefunden:
okay das sind bilder von a4 mit schublade, aber im becherhalter sollte das auch realisierbar sein. zum thread (extern): http://www.pocketnavigation.de/board/tid48804-sid.htm
Was haltet ihr davon?
wegen den schon öfters angesprochenen nachteilen von schwanenhälsen. des weiteren hat dein vorgeschlagener einbauort den nachteil, dass er links ist und somit schlechter zu bedienen ist und die kabelführung komplizierter ist!
Was für Nachteile bei Schwanenhälsen? Ich habe noch keine bemerkt.
Kabel? Was für unmodernes Zeug hast du denn an Board? :D Bei mir sind gar keine Kabel. Nicht ein einziges.
Original von Varianti
wurde hier im forum schon oftmals erwähnt und bin selbst schon öfters damit gefahren.
Strom kann man nun mal nicht über die luft übertragen - akkulösungen sind zu unpraktisch - 5h (wenns gut geht) zu wenig!
Auf den Strecken, wo es klar ist wo es lang geht (Autobahn oder Landstrasse) schalte ich das Navi einfach aus. Bei Unklarheiten schalte ich es einfach wieder ein und schwupps ist auch die Navigation wieder da. Dauert keine 10 Sekunden. So hält der Akku ewig und 3 Tage.
es geht hier ja aber nicht ausschließlich um navigation - sondern um pdas!
sprich: pda auch als mp3-player einsetzen.
      [1.4 BBY] Nervige Aussetzer 1-3 sec. auf BAB
    2. 1
      Probleme mit GRA freischaltung VCDS
    3. 87
      IT26 Info- und Anmeldethread
    4. 49
    5. 25
      willkürliches Klackern meines Blinkerrelais
    6. 39
      Hat jeder 1.2 TDI den elektrischen Zuheizer?
    7. 59
      Frontschaden reparieren
    8. 1
    9. 59
