mal wieder: Open Sky schließen
rgb
Moin!
Es ist ja bekannt, daß sich das Open Sky per Schlüssel in der Fahrertür - wie die Fenster - schließen läßt. Die Fenster gehen auf diesem Weg alle gemeinsam wieder auf.
Das funzt aber nicht per Funk ZV - da gehen nur die Fenster auf und zu - das OSS macht keinen Mucks..
?? Gibt es eine Lösung, das OSS auch per Funk zum Schließen zu bewegen ??
Es würde mich nicht wundern, wenn in der Komfortsteuerung da auch was versteckt wäre.....
Es gäbe da ne Lösung für solche Fälle. Das dumme in diesem Fall:
Das "Schließen" Signal der Fenster wird vom Komfortsteuergerät über CAN-Komfort-Bus an die Türsteuergeräte weitergegeben. Die Motoren der Fenster sind eine Einheit mit den Türsteuergeräten.
Fängst Du das Signal zwischen dem Motor der Fenster und dem Türsteuergerät ab, geht das Dach auch auf, wenn Du ein Fenster öffnest. Du müsstest es im CAN-Bus abfangen.
Mach mir mal noch Gedanken drüber.
Thomas
  • 5 Jahre später...
    2. 59
    3. 59
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 6
    8. 5
    9. 332
    10. 10
