Nach mehrfachem Einlegeversuch des Rückwärtsgangs keine GGE möglich RTFM! 12
Hallo Forum A2 Freunde,
beim Versuch  rückwärts aus meinem Tiefgaragen Parkglatz zu kommen hat die Getriebesteuerung mehrfach versucht den
Rückwärtsgang einzulegen.
Nachfolgend habe ich eine GGE gestartet und die Rückfahrlichter sind nicht zwischen 5-8 angegangen.
Da das Schätzchen schon recht alt habe ich den Schalter für den Rückwärtsgang getauscht.
Leider ohne Erfolg auch eines der Vorderräder "freilaufen" zu lassen hatte keinen Erfolg.
Bei der GGE gibt es auch keine besonderen Geräusche und der alte Schalter für die Rücklichter ist auch in Ordnung.
Hat jemand ein Log-Mitschnitt von einer korrekten GGE und kann aus einem Log von meinem Fehler was vermuten?
Ich hoffe jemand hat einen Idee oder kann die Daten aus dem Log deuten.
Danke und Gruß in die Runde.
LOG-02-014-01082021-A2.CSV
Hast du den R-Gang mal von Hand eingelegt und die Leuchten gecheckt?
Ansonsten wird es vermutlich an der Koppelstangen liegen. Entweder so d die Kugelköpfe ausgeschlagen, oder der kleine Schaltfinger oder die Position im Langloch passt nicht (Adjust-Schritt).
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in Nach mehrfachem Einlegeversuch des Rückwärtsgangs keine GGE möglich RTFM! 12
    2. 211
    3. 211
    4. 211
    5. 14
    6. 32
      A2 behalten oder Q2 kaufen ?
    7. 5
    8. 24
      Motorhaube poltert
    9. 14
    10. 211
