Beste Möglichkeit den Ipod anzuschließen?
Hallo in die Runde, ich suche ein ähnlich kompetentes Forum wie dieses hier für einen VW-Bus BJ 2021. Habe eine Menge Fehler im im VCDS Protokoll und wüste gerne mehr über die Fehler und deren Behebung. Hat hier jemand eine Empfehlung? Danke -
Sicherlich ist das auch ein gangbarer Weg, die FIN in dem fremden MSG anzupassen. Im Normalfall baut man ein gebrauchtes/anderes MSG ein und lernt es an die WFS an. Dabei wird beim A2 die FIN vom KI zum MSG übertragen. Das bedingt aber, dass man den Logincode vom KI und fremden MSG kennt. Beim A2 ist das recht einfach auslesbar, siehe Wiki. Wenn man hingegen ein MSG einbaut, bei dem die WFS deaktiviert wurde (Immo Off), dann muss man natürlich nicht die WFS anlernen und der Motor startet immer (was ja gut ist). Aber dann steht natürlich im MSG die fremde FIN drin. @Verratnix: Ich gehe davon aus, dass es bei deinem Bekannten so sein wird. Für deinen Bekannten wäre es auch ein gangbarer Weg, den Logincode vom T4 und vom fremden MSG auszulesen, die WFS im MSG zu aktivieren und es dann an die WFS vom T4 anzulernen. Dann sollte das MSG die FIN vom T4 übernehmen. Das wäre der sauberste und auch der "offizielle" Weg. https://www.t4-wiki.de/wiki/Wegfahrsicherung -
Hallo A2 Gemeinde, Hallo Lupo_3L Hier nun ein Update Habe endlich einen Garagisten gefunden, der sich nach eigenen Angaben viel mit A2 1.2 TDI und Lupo 3l befasst. Hab die Alukugel zu ihm gefahren (ca. 40km von Zürich) wobei sie bis auf die beschriebene Thematik beim Anfahren tadellos schaltete. Der A2 befindet sich nun seit etlichen Wochen dort und der Garagist ist langsam am verzweifeln. Er hat einiges versucht (Potentiometer geprüft, Stromlaufpläne von Audi besorgt, Getriebe ausgebaut, GSG aus anderem A2 eingesetzt um Fehler beim GSG auszuschliessen. Letzten Freitag war ich vor Ort und er war gerade wieder daran, eine GGE durchzuführen. Das ging nicht, da der KNZ nicht auf den erforderlichen Wert von 1.9 V eingestellt werden kann. Er sagt er hab selbst im "Internet" keine Lösung gefunden. Er fühlt sich verständlicherweise auch nicht besonders gut, da er das Auto nicht mehr zum Laufen bringt. Ich wende mich deshalb nochmals an euch um Hilfe oder Ideen. Vielleicht kann ich ihm mit euerer Hilfe etwas unter die Arme greifen. Aktuell durchforste ich das Forum nach Beiträgen zur GGE Beiträgen und Lösungen, um mir damit eine Liste zusammenzustellen, mit der ich seine bisherigen Massnahmen abhaken oder ausschliesssen kann. Bin für jeden Input dankbar. -
Ersatzteil für Abgasrohr
Hab mir das entsprechende Rohrstück bei FOX bestellt; war nicht 100% passgenau...Jetzt ist alles wieder gut;-) -
7.119
Meyle ist gut und mit Schlüsselansatz zum gegenahalten, was ich persönlich gut finde, spart die Flex, wenn es mal wieder raus muss, Gegenhalten mit Inbus oder Vielzahn in der Schraube ist oft ein Gewürge nach 10-20 Jahren Dreck und Rost. FAG hat diesen Schlüsselansatz auch, ich habe beide nacheinander verbaut, waren augenscheinlich baugleich, bis auf den Aufdruck kommen die vermutlich vom gleichen Hersteller, wer auch immer das ist. Auch Meyle kauft ja inzwischen ziemlich viel zu oder lässt extern fertigen. Bekommst du problemlos von Hand raus und rein, ohne Wagenheber.- 1
Der 3L hat keine Schrauben sondern Stehbolzen (siehe oben verlinkten Thread) die mit Zugankern mit den Kurbelwellenlagerschrauben verspannt sind. Das macht die Sache zumindest etwas einfacher. -
11.458
Hab dem Kollegen mal geschrieben und die generellen Dinge abgefragt. Schauen wir mal, wie ehrlich er ist :-D- 1
112
Ja. Hier. Ich such noch 2 Stück für meine beiden ANY... aber so ein Teil verschickt sich ja nicht gut... -
112
... bevor ich mir so was "passt irgendwie" unter meinen A2 schrauben würde hole ich mir lieber einen guten gebrauchten Unterfahrschutz. Der heisst bei Audi im Übrigen offiziell "Geräuschdämmung" 8Z0 825 235 x. Index E für Benziner und F für Diesel als letzte Varianten. Bei Audi Tradition gab es letztlich nur noch die Variante für Benziner ohne Geräsuchdämmung, aber bekanntermassen passen alle verfügbaren Varianten unter jeden A2. Für eine gute Gebrauchte Originale zahlt man selten mehr als 30-40€ und da passt alles, auch die Qualität des Glasfaserverbundwerkstoffs ist einfach deutlich besser... A2 Schlacher gibts wie Sand am Meer, da gibt's entsprechend keinen Engpass in der Versorgung! -
Ein "weiter so" kann auch zu einem Stegbrannt führen, dann ist der Block in den meisten Fällen auch hinüber. Durch die defekte Kopfdichtung geht andauernd ein Feuerstrahl durch, der im blödesten Fall wie ein Plamsa- schneider durch durch die Zylinderwand schiesst.
